1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    ТАМ НЕ ВЕЗДЕ ХОЛОДНО дома каркасные и еще ранчо. И работа дороже оконник можно и самому врезать.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Прошу прощения залег цыркуль, я провтыкал.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Савсем за мучался! Выше писал (добавил фреона слил долил).в общем работает не устойчиво, на 1 скорости цыркуля не дефростит (ладно найду точку джи, но давление на 2 кг больше на 1 скор) намерзает и снижается давление почти в ноль темп воды и фреона равны срабатывает перегрев компресара. но внутрений блок греет обалденно (у меня врезан ппто 2.6 м2 вразрыв между блоками на толстой трубе. при 0- -2 влаж 90 на улице дав 18 ат воздух дует +50, темп испарителя -5 старт-стопит испар чистый, а через ппто проблемно, может кточего умного скажет! Спасибо!
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    повторяю вопрос: медно алюминевый фанкоил с внутрянки смело сдавать на металл или он ещё пригодится может?
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если интересно. Уже наступал на эти грабли, была утечка со шлангов манометрического калектора (мылил соединения все нормально, днем залил поганял хорошо утром опять не то давай стравливать чуть-чуть хуше, долил норм итд).манометр как-то не так шумел плюнун, сунул в ведро с водой шланги травят оба 5 см от штуцера. Взял новые закрутиш сельнее газ не идет попустишь травит за неделю остатки газу тю тю. взял другой почти полный а весы 7 кг (запрявлял по пшыкам, по буль буль заправил.
    Не понято как но вот данные т улица 2 гр испар 11, вода 30 35 темп подачи на 3-4 гр больше чем выход фреона (термометры стаят на выходеи входе ппто и на колекторе подачи т. полов) темп фреона выход 31 гр?
    Что скажите?
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, дочитал тему только до 11 стр, Подскажите можно ли окунуть радиатор от внутреннего блока просто в некую емкость и просто гонять эту воду по батареям? цель избежать проблем с теплообменником (расчет, засорение, соединение, цена) В чем может быть недостаток? спс
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделайте поиск по ключевым словам "внутренний блок", "теплообменник", "емкость" - найдете ответы. Возможно помогут "лучшие сообщения" на первой странице темы
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Переставил датчик темп на наружке в низ испарителя на самый низ и добавил еще один в самый верх, если нижнний показывает -5.5 при старте потом -2 и ниже, улица +4.5 .а верхний всегда в + темп. дельта по воде 7 до 5, температура в доме тоже растет а давление все равно 12 атм. вода в СО 30-37.может я много хочю?
  9. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Вопрос ко всем гуру и практикам форума: как и где правильно мерять температуру роторного компрессора ТН воздух вода. Какие критические температуры для данного вида компрессора? 22 фреон. Очень не хочется уложить компрессор!
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Обычно на макушке роторного компрессора установлено термореле, на 115-135 градусов. также может быть примотан термопредохранитель прямо к обмотке статора.
  11. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Термореле на макушке присутствует, но оно аварийное, т. е. его сработывание уже авария. Интересует ниминальный режим: место замера и температура.
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    это параметры для спиральника.
    роторник (ротационный)- рабочая тем. 70-85гр. 2 см от макушки.(верха компрессора)
    максимальная темп. разницы между темп. конденсации и пара 30градусов.
  13. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте. дочитал пока до 26 стр. Подскажите почему нельзя вместо внутр блока пустить 30 метров медной трубки (примерно вычитал) по подобию теплого плинтуса. я таким отапливал ванну.(там низкотемп тэны.) я так понимаю получится темп этой трубки 40-50 гр? спс
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, если внешний блок 5-ка или 7-ка. Нужно обеспечить хороший теплосьем с нее. Защитить от механических воздействий и повреждений. Обеспечить возврат масла. Температура трубки будет зависеть от теплосъема. Может быть значительно больше 40-50 град.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    С новым годом!
    Скажите касетники 18 футжицу с трв или как. СПАСИБО
