1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. StormX
    StormX
    StormX
    Добрый всем день!
    Есть новый внешний блок Haier 52 Btu (17квт на обогрев) инвертор на R22. И внутренний блок к нему с которого сниму плату управления и дроссельный клапан.
    Подскажите, пожалуйста, мощность или модель теплообменника. Где можно приобрести?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @StormX, Хорошая затея...
    Вы сами где териториально?
  3. StormX
    StormX
    StormX
    Нашел на алиэкспрессе кучу моделей B3-050X-XX для R22-вода. Есть модели конденсатор и испаритель. Испаритель нужен? Модель подскажите кто-нибудь, плиз.
  4. StormX
    StormX
    StormX
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не забивай голову, все уже посчитано и на личном опыте проверенно.
    То что вы нашли меньше чем нужно в 3,5 раза. Не считая остальных параметров.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Мозги клемануло сработал датчик протока, начело теплообменник прихватывать правда водосчетчик потек (а он на обратке с коллектора стоит хз)
  7. StormX
    StormX
    StormX
    Какая должна быть площадь теплообменника? 2,5 м2 ?
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Х квт=м2. кто говорит 0,2 м2 на квт.
  9. StormX
    StormX
    StormX
    Кто-то 0.15 говорит тут. Не понятно пока. Якобы от размера платин зависит.
    На 17квт мощности нужен теплообменник 2.5м2 если 0.15 и 3.5м2 если 0.20.
    И хотелось бы понять - мощность теплообменника = производительности внешнего блока? или нет?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @StormX, Тут очень скользкий момент.
    Какой проток, через конденсатор вы сможете обеспечить?
    Это все нужно просчитывать.
    Мне пришлось перепаивать половину медной 28 трассы.
    Заменил насос с 6 на 8ку.
    В итоге проток, я так и не обеспечил...
    Убрал половину трассы, и поставил ПТО ближе к коллекторам, удлинив фреонопровод.
    И все равно 0,5 куба в час не хватает.
  11. StormX
    StormX
    StormX
    Я пока не начал строительство. Запасаюсь оборудованием и знаниями по теме, так как с ТН дела раньше не имел. И теоретически могу заложиться на любой проток наверное. Какой проток нужно обеспечить в итоге и от чего он зависит?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Проток как и в моем случае 2,5-3 куба в час.
    Так как стоит инвертор, неплохо чтобы этот проток был регулируемым 1-3 куба
    Зависит от дельты температур обратка подача, для теплого пола 5 градусов.
  13. StormX
    StormX
    StormX
    На веутреннем канальном блоке, с которого буду снимать мозги и eev, вентилятор как раз имеет 3 скорости в зависимости от дельты температур. Вот с него можно бросить провода на насос.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Бало бы неплохо, чтобы во всем остальном мозг не подвел.
    Конец оттайки судя по схеме, будет ловить хорошо.
    Начало неизвестно...
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Хочу поделиться своими параметрами.
    Дом 120 кв. новострой 10см пенопласт.
    Наружный блок 30000 бту компрессор впаян 7 кв по теплу. ппто 1.5 кв.
    И так.
    Улица -2 90% влажность.
    Выход ха в испаритель после капилярки -5.9
    Вход перед компрессором после испарителя -4.8.
    Вход фреона 49.3 обратка 38.7.
    Подача в СО 42.1 обратка 33.8
    Давление конденсации 15 бар.
    Потребление 2600 ватт 12.5 А
    В доме 22 градуса. правда когда на улице было -8 работал без остановок а при - 13 в доме температура упала до 21.
    Стоит двух тарифный щещик
    Стоимость в среднем от 20 до 30 гривен в сутки.
