1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы спросили, вам ответили. Как вы сделаете это уже ваше личное дело. Все претензии к исполнителю
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Купил трв т1-22 и дюзу 3 на 22 8 квт. Вопрос компрессор 18000 бти 6 кв, дюза на 8 квт надоли прикрутить регулирующий винт при установке (или 8 кв это максимальная мощьность дюзы и нечего делать пока не надо).Просто с трв дел ёщё не имел на сайте на фото с гайками по факту без (с заглушками теперь и гайки искать).Спасибо
  3. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Я думаю пока ничего не крутите, т. к. все равно не угадаете. Мне пришлось открутить трв почти на два оборота, Заправлял по перегреву, обязательно впаяйте сервисный клапан на вас компрессора. Без него и смотрового стёкла будет проблематично заправить. Ещё я у себя впаял на жидкостной линии двунаправленный фильтр осушитель рассчитанный на 24 кВт, по совместительству он является рессивером. Постарайтесь установить трв так что бы был доступ к регулировочному винту. Я вырезал окно в задней стенке сплита и сделал на него крышку из оцинковки.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Смотровое стекло купил. фильт не думал, ппто большой 2.2 литра пойдет за ресивер.
    как-бы моя идея, делают друзья кондиционщики. Времени у них лишнего нет, делают основное все доделавую я. По проф я столяр сварщик автослесарь электрик, могу паять но нечем и негде (квартира).Заправочный штуцер приварен внутри на газовой перед ппто. Отверстие для рег трв постараю сделать (как станет трв ?) спасибо.
  5. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Без серв клапана на линии всасывания компрессора не померяете перегрев. У него цена 15 гр, говорить не о чем
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    если вы купили alco серия TI
    вам нужна дюза 2.
    тройка заливает, перегрева без качелей не добьетесь, проверено
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Трв т1-22 китай дюза №3,№2 сказали 5.3 квт может быть мало.
    Это не вопрос выведем наружу (перегрев мерять по давлению таблица- темп улицы ?)
    Плюс буду увеличивать испаритель ещё один 18 кондей пустой. Все равно работает внут воздушка, воду не тянет не подымает давление (и 4-х ходовым дрочил и напор уменьшал совсем).Но на холод работает без проблем все удивляются (4-х ход или клапан или капилярка может компресср вскрытие покажет)
    За фильтр 2-х стороний на 24 квт мои ребята не знают (говорят меряется в литрах).
    Спасибо.
  8. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Модель не помню, по размерам чуть больше 300 граммовой банки род пайку пол дюйма. Перегрев меряем давление на всасе, пересчитываем в температуру, и меряем температуру на термобаллоне, добиваемся дельты 4-8К. Умения получилось около 4
  9. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Фильтр китаец размером чуть больше 300 грамовой банки под пайку пол дюйма. Двунаправленный обязательно
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Так у меня ппто 2 литра в каждом канале может и пойдет
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, подскажите можно ли снять нижнюю стенку у наружного блока что не греть ее?
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    да, можно.
    при этом обязательно сохранить движение воздуха через теплообменник в расчетном объеме.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вентилятор создает разряжение внутри блока (потому что дует наружу) уберете дно не будет продува испарителя, как то так.
    Любые действия создают ОПЫТ не всегда положительный НО СВОЙ.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ребята ! Вопрос кондиционер не работает на на нагрев ппто дав 10-12 АТМ, с почти закрытыми полами. Но стоит выключить цыркуль, включить внутренней блок и работает дав 19-20 атм. Не кто стаким не сталкивался. Вроде как нехватает фреона капилярка, фреон ф налито по норме + 400 он. Сейчас ищу замену .
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    А как работал ранше?
