1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Работал нормально темп компрессора всегда была высокая. на холод тоже работает без проблем.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Давление конденсации 10-12 Атм
    переохлаждение после пто-?
    переохлажение после вто-?
    давление 19-20
    переохлаждение-?
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Естественно без ппто темп больше 90-50,с ппто 20-23 и перегрев компрессора сработал защита. спасибо
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Спрашивал не то, но рискнул по этим цифрам предположить не хватит фреона.
    Когда пто не работает, в нем газ, жидкость конденсируется в не большом вто, конденсация высокая, жидкости на подписку испарителя хватает, все ок.
    включаете большой пто, он перетягивание в себя конденсацию, она низкая, пто частично наполняется фреоном, труба соединяющая теплообменники наполняется и вто вместо 30% заполняется на 100%. к испарителю приходит меньше фреона и с низким давлением, в нем получаете из за этого высокий перегрев газа и перегрев компрессора.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Согласен, ппто очень большой 2.6 м2 но прошлый сезон прошол хорошо. все равно решил переделать и испаритель больше и трв. решаю вопрос с донором. Спасибо.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Игрался с фрионом +- 300 грамм толку нет, при внутреннем вто +300 падает конденсация полностью.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Падает, потому, что получается избыток фреона, заливает компрессор.
    первое, с чего начать, это любым способом обеспечить требуемые, рабочие температуры сред требующих догрева, спиралями, тенами, газом, криво работающим ТН. после этого начинать балансировку количества фреона, и подгонка под оптимальные паратры работы вашего комплекта
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    После разморозки в наглую, в ппто N 52см при пуске сатиметром 10 холодного фреона, который быстро уходит. Или поставлю еше один 18 пустой и трв или 32 двух вент (у нас, нет пока переслать не получается).Пока еше зима подготовить все и поставить пусть займет день.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Все, сдесь я нить мысли и потерял.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Есть наружка 36 с двумя вент ПРИ ПЕРЕДЕЛКЕ ДЕЛИТЬ ИСПАРИТЕЛЬ НА 4 ЗОНЫ. МОЖНО ПРОСТО СДЕЛАТЬ 4-НЫЕ ШТАНЫ НА ВХОД И ВЫХОД С ИСПАРИТЕЛЯ ИЛИ ПО ДРУГОМУ. Спасибо. 20190109_175907.jpg
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Двухвентиляторный блок делится на четное число. потому как собран с двух испарителей.
    если ставить до 8кВт можно поделить на 4.
    если больше то на 6 частей.
    а вообще считается по программе.
    чуть терпения - новый ТН в работе как раз двухвентиляторный на 10кВт.
    делим на 6 частей + доохладитель фреона .(воздушный РТО)
    ЗЫ. штаны не Катят. распределители есть двух типов-почитайте про них.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где, ткните если несложно.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если можно по развернутей. компрессор 6 квт (квартира 45 м2 старый фонд 200 вольт пусковые токи, больше 18000 бти стрёмно) делить на 4
    это ваши фотки?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас в РФ говорят повторение данного узла уголовно наказуемо, патентуют данную штуку, Вам можно и нужно, климат помягче, воздух повлажнее...
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Простой старт-стоп самсунг работал 3 года и устраивал сейчас тупит. рто фреон-фреон и так запутался.
    взял ещё 18 китаец там в наружке половина капилярки? хотел 2-ва испарителя с паралелить + трв, там тоже черт ногу сломит. Рто как на фото видел продают в нете заводские (купил какие проблеммы?) Screenshot_2018-04-11-22-04-07-282_ua.slando.png
