1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вентилятор с DC двигателем что-то около 60 ватт кушает.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да возможно, на минимальной мощности, или расскажите об этом инженерам грее которые для 36 наружки в сервис мануале указали 750 ватт. На той неделе возможно буду запускать 36 и 48 кондеи, если сильно интересно могу замерить токи карлсонов, в любом случае, по крайней мере у меня продажная цена контура выходит на уровне розничной цены инверторной наружки той же мощности.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это максимальная мощность. Внешний блок на 16 кВт Mitsubishi Electric. Почему инженеры Гри используют вентиляторы по 750 Ватт не знаю upload_2019-3-9_11-3-31.png
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Форум не для барыжнечества-а для конструктива. (Я делаю ТН из муссора - это Хобби)
    хотя даже на этом форуме очень хорошо прослеживается -особенно между дед марос и kmvtgn.(китайцы все равно Вас сожрут своей дешевизной - но надо быть на шаг впереди, а это можно достичь только совместно)
    Сьели heatingmaster а.
    он охотно делился своими разработками. (хотя до конца секркты не раскрывал- с тем же бочонком с мочалками) Бочонок идеален - но что бы он заработал нужна определенная скорость газа и когда её добьёшся, компрессор и система будет работать долго и счастливо.
    так же как и с оттайкой паром Я её до сих пор не могу победить - хотя все просто.
    Я не буду коментировать посты выше - потому что каждый видеть, то что хочет увидеть.
    Попытаюсь донести мысль. Почему Я за гибрид.
    Газ после ТРВ идет одинаковой температуры на половине участка контура испарителя и только потом начинает происходить энергоэффективный фазовый переход. (это как Пар в конденсаторе - он бестолковый и занимает лишнее место в ПТО- поэтому им надо или греть ГВС или запихнуть в докипатель как сделал дед марос)
    поэтому незачем копать и хоронить 200-400 метров трубы в грунт - эти 50вт с метра мы можем снять с воздуха (не говоря уже о темп. выше нуля)
    И мы в любой момент можем поменять мощность контура путем замены нар. блока.
    Р. S. эту схему встретил в холодильнике Liebherr - которые отказались от клапанов и эл. части в пользу дешевизны продукта.
    И пустили фреон после каппилярки в холодильную камеру и потом в морозильную.(а ни как у всех наоборот)
    и не поверите - работает и датчик стоит в холодилке и четко отслеживает +5градусов.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это вент с 18го блока-30Ват
    Эти показания с самого мощного вентилятора 38го старого образца
    20190309_104452.jpg 20190309_104239.jpg одновентентиляторного.
    Это 134 Вата=220в×0.625А
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Стоит открытая наружка, 24 самсунг, вентилятор 60 ватт 0,63 ампера.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. прелагаешь два последовательных испарителя:
    Сначала проходим воздушный блок, потом идем в землю?
    С понижением температуры, воздушный блок, просто заливается фреоном, кипение переползает в землю?
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Совершенно верно.
    Р. S. у Шведов ведь работает.
    И СOP 6.3- обещают на R290
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне б зарплату, как у шведов...А так, залить такой испаритель будет очень дорого.
    Главным образом, диаметр труб геоконтура, должен без проблем пропускать уже испарившийся фреон.
    Потери на прокачку, легко могут достигнуть десятков градусов...Или фреона, понадобится ведро и не одно. Когда-то, была мысль золить октопус, чего-то там считал - не помню.
    Для моего климата - будет очень дорого.
  10. Elza35
    Elza35
    Elza35
    Киев
    Да, ошибся, muz-gb50va e1.
    Путное-вытащить из него 5-6КВт тепла с температурой 50-60 градусов для отопления радиаторами.
    Ну и COP под три хотелось бы.
    Сумма? До 1000$ хотелось бы вложиться, сам блок 250 обходится
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    50-60 c таким СОР не получить. Или СОР будет в районе двух, или добавлять радиаторов и снижать подачу до +35. За 750$ берите родной внутренний блок, подключайте последовательно с ним ППТО, по примеру @siligo
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По карлсонам наружки самим интересно стало, глянул в мануале у соседних блоков сильно разнятся показания, у 60 2х80 ват у 48 есть и 750 есть 2х140 вт есть, думаю сложности перевода :)]. ладно не буду спорить, в ближайшем времени предстоит 102 наружку от МЕ ставить и пару гришек новых на 32 фреоне, новых, ради интересу померяю ток, у 102 в мануале 0,3 А заявленно
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Оттайка паром хороша, но вроде как надо несколько испарителей иначе пара взять негде, во всяком случае у меня не получилось, сделал 2 канальника с такой оттайкой, пришлось потом задействовать стандартную оттайку на 4 ходовом, пару калачей ураганом оттаивает, потом стоп, пара то нет
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за схема такая, как во втором взять, по очереди их включать, типа частичная оттайка?
    Пишут цимус в том, что лёд отстреливается, а не оттаивает, а у Вас походу расстояние маленькое, вот и не получается.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На заборе тоже пишут. Я же пишу, у меня не получилось, может чего не так сделал. Наружка и внутрянка стандартная, просто мозги выбросил, надо было управление от другого контрола сделать. По результатам гугла просматривается тенденция что это реализовано в основном на централях, т. е. еще куча испарителей дают пар для компрессора, когда он один, получается то что пролетело мимо дросселя отморозило часть испарителя, дальше неоткуда сосать, следовательно и на нагнетании ничего, и нужен обязательно отделитель жидкости внушительный на входе
