1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    поочереди включаем клапанами испарители.
    но у heatingmaster все получается на одном.
    оттайка очень чудесно работает.
    у меня получилось - но только до -5. потом не хватает фреона (пара)
    пока не знаю.
    1 переход на оттайку должен происходить без останова компрессора.
    2. вся энергия пара находится между нагнетанием компрессора и распределителем (давление поднимается до 25атм) но это у меня было при 0. а при -10 Я уже не смог оттаять.
    энергия (пар) очень быстро заполняла испаритель - но в какой то момент, когда половина уже чудесно оттаяло, происходит конденсация в испарителе и всё валится.
    3. кто-то нам чего-то недоговаривает. Сенсей -heatingmaster- отзовитесь
    Р. S. сейчас копирую его машинку - если не получится (пойду кондиционеры продавать),
    хотя нет. Сам не справлюсь -siligo поможет- Я этот пар всё равно победю.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Demich75, я эту картинку видел, только осмыслить не смог
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    в оригинале стоит эрв, и его очевидно закрывают на период оттайки.
    у вас трв. как вы его планируете закрывать?
    Я бы попробовал такой алгоритм.
    1) отключить насос теплоносителя.
    2) ждем поднятия конденсации до заданого уровня (видны датчики как низкого так и высокого)
    3) закрываем эрв и открываем соленоид.
    4) горячий пар из конденсатора и компрессора оттаивает испаритель.
    5) возвращаем все в зад.
    но в такую схемку еще ресивер просится, как бы конденсатор не перезалить...
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    это предложение 100% рабочее.
    У меня компрессор ZB45 в нем залег обратный клапан. Каждый раз когда он достигает установки и выключается, с конденсатора по линии нагнетания, через спирали вращающиеся в обратную сторону газ летит в докипатель, из него в испаритель. Этой энергии по такому длинному пути хватает оттаять половину высоты испарителя, а при околонулевой температуре практически на всю высоту. Таким образом каждая остановка заканчивается оттайкой. Недостаток один в том, что вода стекает на холодный корпус и постепенно намерзает в пирамиду, которую уже не в силах растопить нормальная оттайка. Нужен или кабель, или жидкостная линия по периметру.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В том то и дело что половину, что делать со второй половиной ? То что стекло с первой остается на второй и получается постоянно растущая глыба льда
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати сегодня ставили 48 канальник гришный на 32 фреоне, карлсон наружки, DC мотор 150 ват. ушли от темы ДХ далеко .
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не так уж и далеко.
    32, позволяет использовать в ДХ трубку 6-8мм. А это уже совершенно другая история.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Сам не пробовал, но если поддон изготовит наклонным и покрыть его краской с эффектом лотуса, ну Вы поняли, то в теории при разморозке не будет условий для задерживания влаги, равно как и роста ледовой пирамиды .
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати максимальная длина трассы у канальника 75 м, 5/8 газовая труба
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильно ли я понял, что клапан 10 служит ввиде некоего дросселя при оттайке?
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Извините-чуть не удачный скрин. там у Данфоса все сложно и много лишнего.
    вот схема близкая к реальности. но это для прицензионника.
    он должен поддерживать влажность 70-75% для электронники (серверные,коммутационные сборки АТС)
    это испарение влаги (почти оттайка паром)
    P. S. может для пара отдельную тему завести?
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Есть такая функция как время контакта воздуха при прохождении оного через испаритель. При этом скорость воздуха константа, а рабочая (холодная) толща рядов испарителя перемена. Чем дольше воздух контактирует с холодной поверхностью, тем больше осаживается влаги на ламелях и отводится в дренаж.
    Оттайку паром секционно не выходя из режима обогрева, вроде как дайкин сейчас продвигает в своих ВРВ. Если найду сервис мануал, выложу, но пока не обещаю.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Слева 36ка на 410, справа 48 на 32 :)]
  14. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть наружные блоки Митсу FDC-140 и 200 и внутренние блоки к ним (FDU, FDUM). Хочу их пустить на благое дело - сделать из них ТН воздух-вода для отопления дома 240м2 теплыми полами (расчетные теплопотери при -30 до 15 кВт) при Т ниже -20 догреваться электричеством. Регион - Красноярск. Насколько сложна и дорога данная затея?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот у форумчанина в Московской области получилось, правда у него мультисплит был
    https://www.forumhouse.ru/threads/400024/
    Некоторые FDC не работают на тепло ниже -14С, изучайте сервис мануал
