1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По моему, из чегото подобного делал человек.
    Воздух-Вода 60.000Btu
  2. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    В инете в характеристиках пишут что работают до -15. Данные кондиционеры работали для охлаждения серверной при любых температурах, в т. ч. и ниже -30. Типа были укомплектованы "зимним комплектом". А чем обусловлена нижняя граница?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Аппаратное ограничение. Не обходится на штатных мозгах. Можно поставить свои мозги, например на базе народного контроллера, но трудозатраты значительно увеличиваются
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    По ссылке у него митсу электрик. FDC этож Хэви. Мой Хэви работает при любых минусах, аппаратного ограничения нет. По мануалу до -10С графики работы.
  5. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    А что лучше в качестве донора 140 или 200? Боюсь что 200 в межсезонье будет многовато - эффективность будет небольшая. Или оптимальней будет использовать две 140-ки? У меня их две
  6. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    То есть испытания покажут нижний предел?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше две 140-ки.
  8. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    с раздельными ППТО я так понимаю
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно, на каждый внешний блок свой ППТО
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Добрые люди скинули.
  11. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Добрый день.
    Вдохновленный этой и похожими темами на этом форуме собрал и больше месяца эксплуатирую ТН на базе инвертора Mitsu MSZ-GE35VE. Установил ПТО в систему отопления на радиаторах, работающую от электрокотла Скат 9 кВт (ограниченного 5-ю кВт) подключил мозги внутр блока (с приводом вентилятора) и временно для теста установил наружний блок в бетонный подвал площадью 60 кв. м и высотой 2м. [​IMG]
    Работает, греет первый этаж площадью 60 кв. м до 22 град поддерживая темп в радиаторах 44-45 (темп входа фреона в ПТО 65 град), но немного не хватает в морозы сильнее -10, приходится помогать эл. котлом. Подвал за месяц опустился с 10 и держится в районе 5 градусов тепла. Теплого пола нет.
    Сейчас нашёл бОльший кондей, канальный Mitsu SEZ-KD50VA. Буду уже ставить оба внешних на улице, 50-й будет работать на ПТО, а 35-й хочу пустить на обогрев/охлаждение 2-го этажа, используя внутренний канальник от 50-го на чердаке.
    Вопрос по мозгам. Точнее по их совместимости. Попробовал запустить внешку 35-го от внутреннего 50-ки, запустилось, но так как датчики температуры, стоящие на ПТО подключены к мозгам от внутрянки 35-го, долго гонять не стал.
    Возможно ли оставить мозги от внутрянки 35-го для работы ПТО с 50-м внешником и наоборот, внутренний канальник от 50го гонять с внешкой от 35-го не меняя мозги?
    Внутрянка 35-го управляется с ИК пульта и я использую кондейную ИК управлялку Xiaomi, которая по датчику температуры в СО меняет температуру уставки для внутрянки от 19 до 24, у которой вместо датчика температуры в помещении стоит резистор, показывающий мозгам, что типа температура вокруг 19 градусов.
    Внутрянка 50-го управляется проводным пультом и я не понимаю как им управлять дистанционно не покупая ИК приемник или другие модули, поэтому и хотел оставить для работы на ПТО внутрянку от 35-го.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    99% что можно. Но могут быть нюансы с несовместимостью по протоколу, будет плохо управляться, долго разгоняться или вообще не выходить на режим. Мицубиши сделала все возможное чтобы внутренние и внешние блоки разных серий были несовместимы между собой
  13. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Спасибо, так и предполагал. Ваши же контроллеры дружат со многими инверторными митсу, значит идея имеет право на жизнь. Будут нестыковки, поменяю местами. Фишки только переставить придется и поломать голову как управлять дистанционно канальными мозгами.
  14. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    А как можно сделать переключение температурных режимов что бы летом например, когда нет отопления поднимать температуру для подготовки гвс, а в межсезонье и зимой тн работал на обогрев с более низкой Т теплоносителя для ТП?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пультом 2 раза в год несложно изменить настройку должно быть
