1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Попробую здесь задать вопрос, приобрел в отлчином состоянии следующий комплект бу
    Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-3C68VA - 1 шт.
    Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-GE22VA-E1- 3 шт.
    есть желание сделать воздух-вода и вставить его последовательно в контур отопления теплых полов. не имею навыков пайки меди, поэтому хочется минимизировать изменения в трубной обвязке
    план такой:
    1. Внешний блок без переделок, возможно стоит сделать подогрев поддона?
    2. Заявленная мощность 8.6кВт, какой ПТО выбрать в моем случае на 410 фреон?
    3. Достаточно ли провести только одну трассу от внешнего блока к ПТО?
    4. Я хочу использовать мозги от внутреннего блока для управления, получится ли это без переделок?
    5. Правильно ли я понимаю, что контроллер кондиционера занижает мощность компрессора, если подключить только один из трех внутренних блоков? Можно ли обмануть его?
    общий вопрос, если обесточить циркуляционный насос теплого пола и обновременно внешний блок, будут ли проблемы с разморозкой ПТО? или требуется все равно обеспечить минимальный проток, после выключения внешнего блока в течении какого то времени?
    спасибо
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1- МОЖНО
    2- максимальный блок -6 квт значит на 7 квт ппто. 300мм на 20-24 пластины
    3. достаточно но (недальновидно) я бы поставил 2 кондея для лета и один ппто для нагрева кондеи можно использовать как доводчики и на тепло.
    4 нет без переделок никак- ищите вн. блок на 6 квт (мозги) и то понадобиться обмануть токовую защиту и датчик холла вентилятора.
    5 обмануть можно кого угодно но в ваших блоках нет дип пернеключателей выбор производительности! ищите не бытовые блоки в полупроме есть уставка производительности
    меня убивают люди хотящие сэкономить 5-6 квт и при этом хотят еще 9 ватт у циркуляционника украсть! инвертор должен работать на малых оборотах на больших лучше вкл выкл (он офф) вместе с насосом. при вкл на холод (оттайка) насос должен пихать наполную!
  3. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Спасибо большое за ответы, буду пытаться искать пром блок внутренний на 6–8квт.
    К митсубиси подходят только митусиби?
    Какая линейка у митсубиси мне подойдёт?
    По поводу циркуляционного насоса я спросил только потому что пытаюсь понять последствия неожиданного отключения света, когда встанут насос и кондиционер. Все остальное время оба прибора будут подключены к сети и постоянно регулировать температуру
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы не поняли полупром типа pla/pead/pca slz имеют в плате уставку производительности поэтому их можно брать любой мощности лишь бы соответствовали по году вашему наружному. а вот бытовой на 6 квт на 8 не надо в наружном мощность трв и диаметр труб не позволит и то помоему только к одному порту можно 6 квт вешать!
    мицубиси аиркон там все есть
  5. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Дабы подтвердиться, что я правильно вас понял, я просто беру полупром например slz, на любую мощность, но тк они имеют одинаковые платы, не зависимо от мощности, то простым переключением dip свитча я смогу добиться необходимого результата?
    Просто сейчас есть очень дёшево вот такая PCA-RP140KAQ, но она не указана в comparability table для моего кондиционера
    И прокомментируйте пожалуйста вопрос про циркуляцию при отключении света
    Спасибо огромное ещё раз
  6. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Нашёл ответ на этот вопрос в мануале, покупаю плату PCA-RP140KAQ и все, спасибо
  7. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    По пункту номер 4
    Датчик холла я понимаю где стоит, и обойти его не сложно.
    Скажите пожалуйста, где стоит защита по току?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    платы одинаковые от 5квт до 14квт если год выпуска соответствует должно работать -но нужны датчики, трансформатор и пульт!
    если с датчиком холла справитесь то с токовым тоже можно повесить питание насоса на вентилятор а может его и не быть или только по превышению тока!
    при отключении света мог4ут быть проблемы при выполнении оттайки -если не работает авторестарт и свет будет часто обрубаться-а так ничего страшного.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На схеме вашей платы не вижу ни того ни другого.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть возможность очень бюджетно (8000р.) взять НОВЫЙ старт-стопный наружный блок Haier HSU-24HLT03/R2 (OUT) - хочется сделать из него воздух-вода для отопления до -15С под нагрузку 3-4 кВт...
    - как он по качеству и надежности?
    - в связи с тем что это только наружник ему потребуется контроллер - так?
    - насколько сложно переделать его до -15С если изначально он до -7С ?
    - есть ли смысл городить управление скоростью вращения вентилятора обдува для снижения рабочей температуры?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подогрев поддона и картера - вот уже до минус 15 можно гонять. Контроллер взял себе Эливел 974 плюс. Буду зимой машинку собирать из 24 блока.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    интересный вариант... все вроде просто и почти понятно... главное бюджетно
    датчики Pb1 и Pb2 в каких местах планируете монтировать на блоке?
    можно ли использовать выход AUX для правления греющим кабелем поддона и картера?
    кстати кабели поддона и картера включать одновременно или нет?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Особо еще не вникал, времени совсем нет. Подогрев поддона проще на отдельный термостат посадить. Подогрев картера - по идее он нужен только перед запуском компрессора в морозы после длительного простоя, надо подумать как это лучше сделать, хотя мне проще тупо через реле времени запитать с НО/НЗ контактами - включился подогрев, прошло 30 минут - пошло питание на контроллер. С нашими морозами - можно и без этого обойтись.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поддон от отдельного термостата при-15 и ниже и от режима оттайки выход с контроллера.
    Подогрев картера при постоянной работе не нужен впринципе. хватит валенка на компрессоре. регулятор давления на вентилятор нужен спасает от повышенного давления и токов
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно подробнее про данный пункт? что это и как подключается?
