1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если на улице тепло то паров фреона можетмбыть слишком много или ппто куплено небольшое или температура ОЖ большая. при росте давления нагнетания выше тока максимального нужно остановить вентилятор нар. блока и давление и токи придут в норму..особенно если брать блок большего размера чем компрессор, да и у обычных кондеев эта функция есть при очень горячкм датчике испарителя вентилятор наружника блокируется!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Обычное реле давления подключается к ппто уставка 23-21 кг лучше проверять по токам с клещами у каждого компрессора свои токи.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В латвии на ПТО распродажа - скидка 75%
    длинные 500мм теплообменники по 2-3 рубля
    не могу определиться с моделью, так как у них нигде не указана эффективная площадь пластины
    для внешнего блока 24000 BTU сколько м2 надо теплообменника?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В соседней теме описано как порвало переразмерный ПТО
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/page-2#post-17762149
    очень боюсь такой ситуации...
    блок Хаер 24000 БТУ 7кВт старт-стоп на 410а фреоне
    потребитель теплый пол 3-4 кВт на 29-32С
    есть возможность взять ПТО 456*90мм - сколько оптимально пластин?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ключевое слово - микроканальный ПТО. С классическими ПТО нет проблем.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    логично... камаз везет больше груза чем кроссовер...
    так сколько пластин надо выбрать микроканальник?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Микроканальный вообще не нужно выбирать. Данфосс в3-027-34 Ваш выбор. Работает на нескольких сотнях тепловых насосов
  8. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Доброе утро! Есть пару вопросов к спецам. Может кто с митсами старыми работал. Что за компрессор? огромный такой, ретро. И зачем параллельно капиллярам впаян вентиль. можно ли не перепаиваяя гидравлики запускать в работу? Fdc256hen зверь. В сети по нему ни чего найти не могу
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    с учетом разницы в цене в 5 раз? выбор желательный, но не у всех есть деньги на лексус - некоторые ездят на ладах
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посчитайте стоимость быстрой покупки теплообменника, демонтажа старого ПТО, удаления жидкости из системы, установки осушающих и антикислотных фильтров, заправки фреоном - тогда такая стоимость не покажется завышенной. Хорошие вещи не могут стоить дешево.
    P. S. Стоимость спокойного сна не знаю как оценить.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    там все не так страшно - система дублируется электрокотлом, так что недельку-другую-третью терпит...
    про фильтры не понял - зачем это? можно же слить воду из системы и промыть ее.
    просто дорогое решение не имеет смысла - не окупится - проще топить электричеством
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Фильтры в фреоновый контур, там капля воды уже проблема
  13. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Днепр
    А swep b25 микроканальный или нет? Как он по сравнению с данфосом?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Читайте техническое описание производителя. С такими ПТО не имел опыта
  15. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Всем привет)
    Нужен совет.
    Дом 120 квадратов, теплопотери 150 кВт в сутки (утеплён не полностью, после утепления будет меньше).
    УШП по всей площади, тёплый пол.
    Прошлый сезон топил электрокотлом мощностью 15 кВт по ночному тарифу (10 часов в сутки).
    Температура теплоносителя в тёплые полы 32 подача - 30 обратка, насос 7, 15 контуров теплого пола по 50-55 метров.
    Тепловая инерционность - за сутки дом в минус 10 остывает на 1-2 градуса.
    Электрическая мощность 3 фазы по 5 кВт, вводный автомат 25 ампер (ночью греет бойлер 10 ампер, заряжается 2 электромобиля-каждый по 10 ампер).
    Посоветуйте оптимальный вариант:
    1) один бу наружный блок 18-24 на фреоне 22 и пластинчатый теплообменник на эливелл 974 плюс;
    2) два бу наружных блока по 12 на фреоне 22 на разных фазах, пластинчатый теплообменник, эливел 974 плюс;
    3) новый инвертер на 12-18 на 410 фреоне, пластинчатый теплообменник, выковырять родные мозги внутреннего блока (где тогда разместить датчики мозгов?).
    Задача максимально использовать ночной тариф для накачки тепла в УШП (днём слегка дотапливать по потребности). Электрокотел использовать как резерв.
    Какой вариант выбрать?
