1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
  2. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Если подавать воду сверху, фреон с низу будет работать такая схема в ПТО? или подача сверху обусловлена наукой и тем, что восходящие линии в конденсаторе нежелательно делать? как бы с электрокотлом связать ПТО? никак не дойдет. котлом управляет комнатный термостат и или термостат на обратке. как бы сделать так, чтоб кондиционер грел до 35 он а затем подтягивался электрокотел)
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На подаче ставте электокотел. (то есть после Пто)
    Если хотите что бы включался правильно, то нужно пару ставить, один слидит за обраткой, второй в комнате.
  4. alpman
    alpman
    alpman
    Можно с одной фазы запустить. Или он не возмется?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    трех фазный? с одной? даже если с 2х не тронется! если взять частотник 3х220в пойдет но только пустой! под нагрузкой сгорит оч быстро!
  6. alpman
    alpman
    alpman
    Имел в виду запустить с кондерами пусковым и рабочими. Запустить звездой. Сколько упадет мощность?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А почему с часточником 3*220в сгорит? (Считаем что двигатель на треугольник переключили)
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Считаем что переключили, но по факту нет. Как обмотки перекоммутировать собрались в треугольник?
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как обычно у трехфазного двигателя. Переключаем в клемной коробке на треугольник.
    Или там двигатель, в котором всё намертво "приколочено" и коробки нет?
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если сможите переключить с 380 на 220 обмотки, то да можно. можно 3фазный автотрансформатор с 220 на 380, включить между часьотником и мотором. У меня так наоборот сделано, компрессоры на 3 фазы 115 вольт, а сеть 3 фазы 380. трансформатор рулит.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у герметичный компрессоров всего 3 вывода, для переключения надо резать корпус.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как вариант удвоить 220 вольт переменки до 540 вольт постоянки и подать эту постоянку на выводы В+ В- частотника, тогда получим на выходе 380. Есть такое, один американский парень такое делал.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так то это вполне стандартная процедура для большинства трехфазных двигателей.
    И напряжения-токи на шильдике двигателя указаны и для звезды и для треугольника.
    Частотники обычно тоже позволяют понизить напряжение через ШИМ. Вот повысить это да, уже сложнее.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут появляется проблема в необходимости установки после выпрямителя с удвоением емкостей достаточно большой емкости. А стоят они не мало.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Повышающий трансформатор 220-380. 380 подаете на любые две фазы ПЧ. Аварию по отсутствию третьей фазы отключаете. На ПЧ очень желательно иметь запас по мощности
