1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Самый простой способ взять наружный блок со сломанным компрессором и установить туда компрессор на один типоразмер меньше. этот вариант проверен много раз работает отлично но при +7 и выше может перегружать компрессор нужно поставить реле давления на вентилятор или ограничитель тока на компрессор-отключаем вентилятор и давление и токи приходят в норму.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Точно так и сделал, в 45 поставил компрессор от 24. Вентиляторы рубил по высокому.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    7000бту
    9000
    12000
    18000
    24000
    36000
    48000
    60000бту это британское измерение бывает экзотика 14000-21000 бту но они редки
    45 блок это 4.5квт европа Россия и старый Китай ещё иногда мерят своими мерками.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Компрессор с вин дара снят.
    Испаритель вот так выглядел.
    Компрессор его родной на фото и шильд
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В идеале наружный блок с двухскоростным вентилятором. И реле давления по низкому и управлять вентилятором. Или ищем FASEC 100. Наружный блок обязательно с двухрядным теплообменником.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что РДК 9 и его братья, хуже? или просто лучше ставить доргой девайс для управления вентиляторами?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не факт по холостому току - у самого ротор на 42 кубика работает на р290, вместо 407. Сразу ток был увеличенный, но убрал старый конденсатор на 50мкф, установил на 35мкф. Примерно на 120 ватт меньше кушает. Тепла дает одинаково, в системе стоит теплосчетчик.
    Двухфазный асинхронник с конденсаторным сдвигом при недогрузке имеет кривую вторую фазу. И не на местк и ток завышенный.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На 30% ниже ? Спасибо. С маслом тогда тоже все на месте. Согласен.
  9. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Уважаемый @TAIIIKOB подскажите при каком давлении на 22 фреоне нужно будет выключать вентиляторы.
    Блок 60бру 2.5 рядный, компрессор 18, ппто на 1,1м2. Есть реле давления на 18/14 бар и эливел 974+ .
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На моей системе штатный стоит, сработка при 25 бар (по манометру). Это фуджик старичек, работает исправно. На 10 летнем ЛДжи стоял уже на 32 бара. Но до такого давления не доходило.
  11. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Я имел в виду выключение не компрессора, а именно вентиляторов, аварийный по давлению на 24.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я то вам об этом и написал.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Мне Алексей советовал 20- 21 на 22-ом.
    У меня на водогрейке стоит с уставной 21 диф 2, рубит вентилятор.
    Второй год работает так.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Привет. роторник не любит давления больше 24 кг. у компрессора есть номинальное потребление и максимальное обычно при 24 уже максимальное потребление. 20-22 больше не зачем, ведь при. нормальной работе 18 -19 кг уже тепла хватает и сор максимальный.
    Авария роторник 25 кг/см2 спиральник 27кг/см2 это уже опасные давления при которых надо останавливать компрессор. а при остановке вентилятора давление не падает моментально оно ещё какое-то время растет и только потом начинает медленно падать, а бывает ещё и ветер дует тогда остановка вентилятора может и не привести к быстрому падению давления. так что ветрозащита наружного блока это не глупость .
