1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Будет готова и испытана, скину скейч с описанием..но АВР не будет..может между делом потом займёмся..а то у меня их несколько лежит, от дайкина и фуджитцу..и датчики давления..может лучше будет на отдельной плате..отдельная простенькая и надёжная,независимая.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это решается термореле, которое просто меняет компрессор на вентилятор.
  3. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Замерял электросчетчиком силу тока вентилятора чистого испарителя и заросшего. Разницы нету. Хотя по аналогии с насосами должна падать. Работа ведь не производится, воздух не гоняется.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Да, но зачем? если подпрограмма оттайки обдувом, займёт четыре-шесть строк.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    такие решения есть в сети готовые...
    хочется именно на одной ардуинке полный контроллер под старт-стоп с ЭТРВ
    это же реально 2 десятка строк максимум
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не встречал пока подходящих..вообще пока смутно понимаю, как построить алгоритм управления ЭТРВ..При подаче э. питания, нужно задать Х/2 импульсов на открытие..где Х количество ходов до полного открытия..потом снимаем показания дачиков, считаем перегрев и сравниваем с заданной 5-3град..если больше перегрев, подаём 30 импульсов на обмотку открытия..снова показания сравниваем..показания принимать средне. арифм..за 10 измерений..и.т.д. Вот только как на реверс регулировать? это надо считать уже переохлаждение.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вот готовая библиотека ПИД-регулятора для ЭТРВ https://alexgyver.ru/gyverpid/ без доработки не применить.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    логично... любой ПИД надо пилить под задачу...
    поэтому и хочется собранный в пакет контроллер который бы умел
    старт-стоп компрессор + ЭТРВ + 4-х ходовой + вкл/выкл вентилятор
    (как опция 2 скорости)
    ничего лишнего и самое нужное в одном флаконе...
    вот бы народ спасибочки сказал... в том числе рублем...
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам же уже предлагали, но вы что то опять ищите. Странно.
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    старт-стоп компрессор + 4-х ходовой + вкл/выкл вентилятор
    (как опция 2 скорости)+удалённый доступ..а механический ТРВ пока справится..У меня первенец наТРВ, вторую зиму выдаёт тепла, больше чем заявлено..так там стока косяков, по гидравлике..добавить диапазон регулирования протока, можно через доп клапан с капилляркой.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да справится конечно... только у ЭТРВ возможностей регулирования больше...
    они все дешевле и уже в китайских сплитах селятся массово, а мы все механику чтим...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    где? можно ссылку на конкретное ТАКОЕ готовое решение?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Свои сообщения просмотрите, может еще что интересного найдете.
