1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    +100500
    иногда кажется что энто изделие сделанное техноманьяками для садопрограммистов
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не ужели, и в правду тремя проводами можно получить хоть 1% того, что должен учитывать при работе холодильной машины контроллер...
    Оно работает, до первой поломки которая унесет с собой компрессор, ПТО итд...
    Про НК, чуть поправил ошибочность мнений человека в стоимости.
    За него ни коем образом не агитируют...
    Конечно, для него нужны время, увлеченность и желание.
    А.
    Так то конечно, накупить 10 китайских "инверторов" в прок идея хорошая...
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я долго смеялся..ёмкое определение..:)]
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот на форумах холодильщиков осенью писали тоже самое, даже больше что оно вообще работать не должно, но каким то чудом работает, понятно что все может случится но пока 800 часов отработало и наэкономило уже на 2 стоимости платы или один ПТО, до компрессора надо еще чуток поработать
    Именно увлечение, я про это и написал, народный это когда любой школьник, но с НК получается что нужен увлеченный ГИК
    В этом нет ничего плохого, скорее даже это хорошо, я только лишь про несоответствие
    Ну это для тех кто пишет что же делать что же делать когда китайская плата накроется, достать из тумбочки запасную :)
    Если серьезно то не в открытом же космосе, сгорит включу котел, собственно так же как и те кто включают котел когда горит промышленный ТН с именем или без такового
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да, вот такой народный хочу
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Сей час общался со своим программистом..решили пока во внешнем блоке оставить плату управления рэлюшки и Т. датчики..визуализация работы процессов (светодиодные глазки на корпусе)..контроль и подстройка через интернет..(то,куда не надо лезть пользователю)..во внутреннем блоке двухзонный терморегулятор для тёплого пола..связь с платой наружки, через сухие контакты..так-же с вай фай, тока уже для пользователя.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересно, кто-нибудь догадается что 90% нафиг не нужен вай-фай?
    И эти 90% хотят реально простой недорогой контроллер...
    Или програмерская душа так не может - если ардуинка умеет свистеть - значит пусть свистит даже если никто не слушает...
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Другими словами, Дай народу старт стоп, и Выключатель ручной. :aga:
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Как вы это видите, без вай фай? стоять возле блока с ноутбуком и по шнуру делать настройки?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну зачем ноутбук, у народа нет его.
    Вот так будем рулить.
    С верху вниз
    1. Вода в бойлере
    2. Вода в обратке
    3. Нагнетание
    4. Температура в доме. 30 это уставка 25 это реальность.
    Цена вопроса 500 р. И делов на 30 минут.
    И кто вообще придумал эти контроллеры:faq:, одно баловство с ними. :aga:
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Контроллер моей мечты...
    Можно схему подключения и что за платы?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Терморегулятор W1209 программируемый.
    Схема проста вкл выкл, на ту температуру что нужна. Схему и как с ним обращатся думаю тоже найдете.
    Если зажать левую и среднюю кнопку, то он сохраняет данные, при пропаже питания, это так, на всякий случай в описании такого нет. Если не сделать, то всегда будет сбрасыватся на +25.
    И кстати, реле родное больше 2 квт не держит. Это учтите. Если на прямую компрессор подключить залипнит на пожизненно.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    их похоже есть много модификаций от разных китайцев
    у меня их 3 штуки и похоже все разные так как разного цвета :)
    все помнят настройки после пропажи питания
    1. работает во всех режимах и правильный гистерезис и таймаут
    2. все как у первого но после пропадания питания отрабатывает таймаут
    3. таймаут не работает только гистерезис
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я брал в одном магазине, все норм, погрешность 0,5 градуса. Настройки не слитают.
    Одно грустно реле 2х контактное. 3х былоб интереснее.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у них же подстраивается погрешность ну в смысле что их можно привести к одним показаниям через настройки
    а так я тоже в одном но судя по всему они разные, но для моих задач подошло и то что есть
