1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Схему я имел в виду какой выход к чему подключен?
    Что на релюхе висит...
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Температура в доме = компрессор
    Нагнетание = отключение компрессора по привышению + 50 и выше, все от газа зависит.
    Гвс и отопление = циркули.
    :hello:
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не пойму я Вас..хотите собрать управление на отдельных китайских блоках? можно даже организовать оттайку по времени (тоже на китайском циклере)..но нормальную логику оттайки, практически сделать не возможно..на это и нужен контроллер типа ордуино..хотя-бы простейший алгоритм с временными интервалами нужен, и весить будет ничтожно мало..будет работать как отдельный блочёк..тогда и без в/ф можно.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если заморачиваться с Ардуино то есть смысл сразу все в одном флаконе - набор который я писал с ЭТРВ
    Если без ЭТРВ то ID974+ вполне справляется
    Это разные концепции - "очень-очень просто и дёшево - собрать на коленке" и "написать программу и бюджетно построить полноценный контроллер"
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не понравилось мне..всего два датчика, без доп автоматики не обошлось..на втором сезоне потух, стоял на моноблоке, сырость. так-же оттайку обдувом не тянет уже.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чет не понял, для чего писать программу?
    И вы уж определитесь что вы хотите, умную машину или простой старт стоп, вас реально кидает, то на майбах то на ладу. А понимания так и нет.
  7. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  9. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Я изучаю ветку форума, ищу решение, как лучше сделать, хочу оставить как есть, с его фреоном, подключить к пластинчатому теплообменнику и оставить управление внутреннего блока.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы гляньте на давление в системе, потом посмотрите ценник на ПТО с 40 барами, при родных мозгах и не штатной ситуации, можете потерять Все сразу, я бы так не рисковал, или делать кожухотруб или менять газ, и желательно мозги, так как с родными будет тяжко следить за настройками и отладкой, так как дельта разная и скорость реакции разная.
    Советую почитать сообщения @siligo он очень много написал как в штатной системе все работает, так же у него есть практика ПТО с клапанами что бы не разморозить, так же Ветки Декабрино обязательно стоит прочесть, потом ломать уже с теми знаниями, и вообще не стоит с новой техники начинать что то строить.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Стоят два датчика вместе на компрессоре, на холодном температура одинаковая при работе (нагреве) Около 96 гр. до двух градусов разница.
  12. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Друзья - нашел на 410м за 550 с поцарапанным внутренним блоком Olmo OSH-24FR7
    Подойдёт такой? Нормальный аппарат?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пойдет да еще за такие смешные деньги.
    С мозгами в процессе уже наладите, датчик давления на 25 бар я бы добавил как защиту, стоит дешевле чем ПТО, а если разок защитит уже себя окупит с лихвой.
  14. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Я правильно понимаю, что его достаточно подключить к ПТО и все, до заявленных -15 должен работать?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да. только про разморозку не забудьте, перед тем как оставите систему без присмотра.
