1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @int113, сколько температура жидкого фреона после конденсатора или ресивера?
    Ну так сказать ходовая, после прогрева часов 2х работы.
  2. int113
    int113
    int113
    30-33 бултахается.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Такая же история каждых пол часа оттайки и так четвертый день
    Влажность выше 90 температура от +2 до -2
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У себя даже после прогрева плиты и в доме для меня как бы жарко выше +22,5С
    На выходе с конденсатора больше 28 не видел.
    Обычно с 20-27 С разогревается медленно, часов за 6ть.
    И все это время гиморой с обмерзанием.
    Сделать меньше проток? так он вообще не прогреется никогда...
  5. int113
    int113
    int113
    У меня радиаторы температура подачи меньше, чем 32-33 не актуальна.
    Обычно 33-35 до -17-18 за бортом.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня на выходе 33-34 но подача по воде 32 в доме 25
  7. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Это самодельный ТН или купленный и что за супер меню управления?
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня работает только ночью утром подача 40-42 ,обратка 30-36 ,влажность измеряет электронный 100 %.Наклеил на откос окна зеркало теперь на улицу выходить не надо видно как обмерзает.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Самодельный
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При дельте 18° я бы долил фреона. Открытый наполовину Эрв говорит о том, что фреон не кипит правильно.
    А в конце после оттайки вентиляторы продувают испаритель?
    Или сразу запуск компрессора и вентиков?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По той картинке смотреть смысла нет...
    Там уже идет оттайка.
    После оттайки 60-120 сек стекают остатки.
    Потом включаются вентиляторы, через 15-30 сек запускается компрессор.
  12. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
  13. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Сегодня его посмотрел, у него почти в 2 раза больше наружный блок чем у 24ки Олмо.
    Но с внутренним понятно - разобрал внутренний блок и все работает - а здесь как..., или так-же?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Внутреннего блока нет?
  15. Pentilla
    Pentilla
    Pentilla
    Украина. Одесса.
    Есть - он канальный.
    Про внутренний я писал - с сплитом понятно, там плата и все, датчик вынес, моторчик оставил.
    А с Канальным как, так же как и с обычным?
