1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    4D:)]
  2. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Я не находил. flashca сказал что он там есть.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    IGOR B, тему подняли актуальную, но что-то я не догоняю
    как Вы из воздух-воздух желаете сделать воздух-вода.
    этот пластинчатый теплообменник с ебая приткнуть куда-то там во внутр. блоке ?!
    или прямь напрямую фреон от внеш. блока гнать не на внутр. блок а в контур пласт. теплообменника ?
    или как ?
    и если так все просто,
    то почему готовые воздух-вода от 60тыщ рублей а воздух-воздух от 15тыщ ?
    почему такая разница в цене ?
  4. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Ну конечно-же не во внуттренний а вместо внуттреннего. Вы ставите короткий вопрос и хотите получить исчерпывающий ответ. Я тоже не кондиционерщик (мне ближе электроника), но со 100% уверенностью могу сказать что если последовательно и с азов вникать в любую тему - Вы поймете насколько это просто.
    Тем более есть вот такие Бесподобные форумы как наш. (люди в космос полетели)
    Если хватать все идеи кусками и особо не вникать ни в одну - Вы ничего не поймете.
    Холодильник, кондей, ТН (с любым источником теплообмена) по принцыпу работы (цикл Карно) - одно и то же.
    Почему такая цена - Вы сами ответили своим вопросом.
    Вот пиример - Сколько стоит простая домашняя сигнализация с GSM дозвоном (на мобильный)?
    Я цену не знаю и не хотел знать.
    Просто взял давно валявшийся дома (уверен есть в каждой семье по несколько) Nokia 3210.
    Разобрал пополам, удалил кнопку вызова, припаял 2 проводка, проводки к группе контактов 12V релюшки,
    катушку реле последовательно с кнопкой на двери к питанию 12V ,вставил любую симку, записал в нее 1 номер (свой).
    Все сигнализация (работающая) готова примерно за 2-3 часа. Она корявая но работает.
    Ну это так набросал по-быстрому .Она доделана у меня давно не так. Нюансы с подзарядкой, с прослушыванием во время сработки и. т. д.
    Тоесть - понимая суть -Вы знаете как это сделать.
    Вот и принцип ценообразования.
  5. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Про накрутки коммерсов - знамо дело.
    но может есть какие-то принципиальные отличия в конструкциях воздух-воздух - воздух-вода из-за чего значительная разница в цене ?!
  7. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Именно - принципиальных отличий НЕТ.
  8. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Вот цена Toshiba http://recond.com.ua/component/virtuemart/conditioners/wall-mounted-system/toshiba-wall-mounted-system/toshiba-on-off-r22/-toshiba-ras-13skhp-eras-13s2ah-e-detail?limitstart=0&limit=10000
    Если сравнить СОР - 3.62 и 2.94 по-моему почти оправдывает разницу в цене.
    И вообще чисто интуитивно кажется Toshiba - рабочая лошадка (у меня ассоциируется с Mercedes - имел разные модели).
    Может это и не так.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тогда интересно что у Вас получится.
    кстати один момент я упустил из виду. воздух-вода обычно мощные, минимум 8квтч. аналогичные воздух-воздух лишь на каких 30% дешевше.
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    При не правильном монтаже, тем более переделке в тн, загнется любой компрессор.
    СОР зависит от многих параметров, в тошибе тоже стоит ротационник как и в мидее. Решать вам.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    и не понятно рассчитан ли пласт. теплообменник на фреон.
    может начать с более простой переделки?
    то есть пласт. теплообменник прижать к теплообменнику внутр блока.
    во внутр. блоке отключить вентилятор. и еще утеплить внутр. блок пенопластом.
  12. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Пласт. теплообменники разных производителей рассч. от 15 до 40 атм.
    Уважаемый Домовладец, переделки на таком уровне (какие предлагаете Вы) меня не устраивают.
    Они бессмысленны.
  13. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Это я предусмотрел. Летом при перестройке своего подвала в стене выходящей на общий подвал сделано две дырки одна под потолком прим. 30х30см для нагнетающего вент. ,вторая такая-же возле самого пола для выхода охлажденного воздуха. Включаться вент будет по терморегулятору.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Привод турбины ВБ (это я про датчик холла). Далась вам эта тошиба, процентов 10 цены это типа супер пупер фильтр который ничего не фильтрует. В той же мидее компрессор скорей всего тошиба. КОП зависит от того что получится именно у Вас. Подбирайте любой кондей с некастрированным теплообмеником наружного блока. Я еше раз повторяю компрессоры более менее надежные у всех нормальных производителей. У меня довольно много клиентов которые используют конд и зимой и летом мертвых компрессоров виде 3 или 4 причем 2 из них тошиба. Лучше возмите любой недорогой инвертор, 12 Гри будет недалеко по цене от выбранной Вами тошибы, 12 инвертор по теплу будет около 5 квт мощности .
  15. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Привод турбины пока останется гте-то висеть на разьеме возле ПТ.(без лопастей).Он тихий - и потребление всего 20Вт. Пусть контроллер видит что его обвес на месте. А там посмотрим.
