1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже вопрос по NeoClima, понятно что китаец, но как там внутри?
    Предложили за недорого на 48 Бту, инфы по ним почти нет, выяснил только что спиральник Санье стоит C-SBN373H8D .
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Инвертор под переделку брать опасно -может стоять вентилятор с датчиком холла и другие примочки типа защит по току. можжно наиметься пока всю эту электронику обойдешь!
    https://www.neoclima.ru/production/category/141/product/92/
    этот? серега у вас даже представительство есть
    от себя добавлю обычный китаец минимум железа и примочек но этот минимум такой же как на всех других (рд.ож.подогрев картера) они их столько наклепали что порой кажется. что уже половина китая занимается выпуском кондюков.
    компрессора у них обычно переразмеренные с него если 60 гц дать можно и 18 квт снять а вот теплообменник врядли с запасом!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У родственника в Ростове есть LG V24LH внешний + внутренний. Если заинтересует - приму в зачет ЭРВ)
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет не инвертор, старт/стоп.
    Мозги у него в ошибку уходят, сама система свежая, под давлением- отдают внутр/наружку по цене метала.
    Санташ вроде говорил что Санье хорошие компрессора, частотник прилеплю к нему.
    А то у меня 3-фазы есть, а компрессор однофазный гоняю.
    Тот наружник который уже есть оставлю на ГВС:)
    Кстати правильно вы говорили что надо вместо соленойдов ставить обратники, не послушал...травят они в обратку гады.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо конечно, 24 мне маловат.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Помимо того что они не обязаны держать плотно они еще и электричество кушают на двоих за год квт 60-80 скушают!
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, обратники чего производства порекомендуете?
    Посмотрел бывают усиленные (диф. открытия 15 kPa) такие надо брать, или обычные с 5 kPa?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На нагнетание помощнее на всасывание обычный!
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Привезли мне Неоклиму, чистый китаец, пустой совсем... теплообменник совсем хиленький, все какое то кривенькое/косенькое. Не самый лучший вариант для переделки.
    Из за отсутствия какой либо защиты, компрессор молотил больше суток в обратку, труп короче, компрессор крутит- но грохот такой стоит...буду его пилить :)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.avito.ru/rostov-na-donu/bytovaya_tehnika/naruzhniy_blok_panasonic_cu-50bbp8_617619025
    Вот этот не проще будет взять? R-22, скролл - то что нужно для переделки). Вероятно даже живой. из 4-х блоков можно выбрать рабочий)
    Кстати, тот, что переделал из 48-ки от SergCh - чем не устроил?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @TAIIIKOB, подскажите пожалуйста.
    Взял Mitsubishi FDC506HES3. Компрессор в нем как-то не очень похож на спиральник. Одна трубка подходит сверху (большого диаметра), другая снизу (малого диаметра). Сверху (около большой трубы) есть еще остаток завальцованной маленькой. Корпус компрессора не круглый, а чуть овальный. Название пока не смог разглядеть.
    Компрессор, вроде, живой, но простоял достаточно долгое время с открытым контуром. Вероятно в масле достаточно много воды.
    Что делать - не париться, попробовать сменить масло, поставить фильтр-осушитель или вообще, сменить компрессор.
    Есть в наличии два компрессора - роторник хитачи на 24БТУ и спиральник Данфосс HRM034U4LP6
    Может, не заморачиваться и сразу поменять компрессор на спиральник?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У вас стоит поршневик либо это копланд CR либо мицубановский компрессор RC5563ESE2
    он? хороший компрессор перефазировки не боиться- масло в нем сунисо 3жс если разгерметизированный долго стоял надо его сперва толкнуть а то может и не закрутиться!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да, оба варианта одно и тоже https://www.compressor-torg.ru здесь можете найти характеристики
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кажется этот компрессор можно с ПЧ использовать, не менее чем на 40% мощности?
