1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Да я не зацикливаюсь на тошибе. Но если изначально СОР указан значительно выше чем у мидеи.
    (Цену ненужного фильтра я понимаю).Вы занимаетесь кондеями - хотя-бы перещупали их пару десятков или сотен. Я-же не могу заглянуть внутрь (живу в маленьком городе).Выбор стараюсь сделать исходя из описаний интерн. магазинов. Как любой анализирующий что-то человек сравниваю:
    Тошиба - вес нар. блока - 39 Мидеа - 36 при почти тех-же размерах
    Допустим - Вы знаете в чем недовес мидеи (что-то критичное или нет)
    Я же могу только угадывать варианты (кастрирован исп., меньше ресивер, меньше наполнителя в фильтре, на пару грамм меньше фреона, может в тошибе стоит докипатель-переохладитель ,или просто тонкостеннее корпус).
    Инвертор не хочу из-за 410.
    Вот и попробуйте сделать правильный выбор. Башка уже гудит.
    Для меня не в цене дело если цена оправдана.
    Был-бы ОООЧЕНЬ признателен форумчанам за наставление на путь истинный.
  2. nov-vova
    nov-vova
    nov-vova
    Украина
    Здравствуйте!
    Делал и я такое как Вы хотите сделать. Изначально стояла задача уложиться в 2500 кубов газа (ставка делалась на осенний и весенний период). Донор был Мидеа 18 (кстати компрессор Тошиба). Теплообменник такой же на 30 пластин с ебая. Двигатель вентилятора вн. блока оставил подключенным. Датчик т. воздуха прицепил на обратку, а датчик т. аварийный на 3/4 высоты теплообменника. Могу сказать что с поставленной задачей мой ТН справляется.
    Вам бы советовал лучше взять какой нибуть инвертор. Имею инверторный кондей Хитачи (работает на обогрев до -15). У него плюс то что стоит не капилярка, а ЭРВ что позволяет более точно поддерживать перегрев и еще разморозка включается не по времени а по датчику температуры. Если бы переделывал сейчас взял бы именно Хитачи инвертор.
  3. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Наконец-то нашелся единомышленник. Думал про Hitachi инвертор, но на моей мощности, разница в цене 2000грн - окупается за 20 лет.
    За поддержку спасибо.
    Кстати сколько сезонов работает Midea?
    Ставили смотр. стекло, реле по выс. и низ. давл., докипатель? Или оставили контур как был?
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Nov-vova, ставки, явки, схемки, фотки - фф студию ! пожалуйста ;)
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    IGOR B у нас с Вами примерно одинаковый климат, т. е. температуры относительно высокие (у нас средняя в январе -4) но высокая влажность, у инверторов появляется один огромный плюс перед старт-стопниками они обмерзают намного меньше, у меня много клиентов греется сплитами и самый вшивый инвертор зимой работает лучше любого стартстопа. С подвалом я все таки не рекомендовал бы связываться, воду в трубах заморозите плюс 2 этажа перепад по высоте это только в расходке наверно будет разница как между стартстопом и инвертором;)
    В этой https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-92 теме ролик есть , так хозяин в ролике похоже двумя Gree change топится.
  6. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Перепад получается 3.5м вверх и 2 в сторону = 5.5м.Итого 11м трассы. По моему не много. Какая потеря будет прим. по мощности? А про какую (воду в трубах заморожу) чего-то не понял.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да не подумал посчитал 2 этажа 6 м. При 11 метров трассы потери по моему около 3 процентов на вскиду, в мануале у гри кози (инвертор) 10 - 2,5 % при 15 -5 %. Трубы я имел ввиду водопроводные в подвале .
  8. nov-vova
    nov-vova
    nov-vova
    Украина
    @IGOR B, ничего из Вами перечисленного не ставил. У токаря выточил из бронзы переходники под вальцовочное соединение. Накрутил их на теплообменник на резьбовой герметик. Подсоединил медной трубой как обычный вн. блок. Датчики темп. установил как описал ранее. Работает уже 4-ый сезон.
    @Домовладец, Фоток пока дать не могу, потому что ТН работает у родителей, а я сейчас живу отдельно.
  9. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Nov-vova спасибо, спасибо, так и пердполагал. Все гениальное - просто.
    Забыл спросить - на внешнем блоке наклейку поменяли? Что-то типа " Midea-Altermia.Zub.03.FX.TC.+ несколько хаотично мигающих разноцветных светодиодов.
    Чтоб никто не догадался.
    Шутка.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Очень всё интересно ! жаль слабо шарю в этом.
    так если я правильно понимаю, то и монтаж будет очень простым.
    почти как кондиционер-оконник.
    сразу на фирме можно заказать чтоб присобачили пласт. теплообменник и закачали фреон.
    (ну будет торчать на каких 50см но аккуратененько транспортировать)
    внеш. блок устанавливается в проем в стене. дальше слой 30-40см пенопласта. а уже от пласт. теплообменника развод в теплые полы по дому.
    всё так ?
  11. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Нет, все-таки какая-то засада должна быть
    или COP заметно уменьшится или компрессор быстро гавкнется или теплообменник или еще чо.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Забирайте. Стоит пылится, бэушный сплит хитачик. На вб сгорел стабилизатор питания. Даже если всю плату поменять, все равно эконом-вариант.
  15. nov-vova
    nov-vova
    nov-vova
    Украина
    @Домовладец, Это ТН вода-вода который я сделал себе домой. Работает успешно и сейчас.
