1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Из прочитанного выше следует, что для 7Квтт наружки, нужен теплообменник площадью примерно 1,2 метра кв. Правильно я понял?
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    И еще хочу диаметр газовой трубы уменьшить с 5/8 до 1/2. Трасса 5 метров, 22фреон. Могут быть проблемы при оттайке?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А зачем? Там все рассчитано на такой диаметр, разница в цене трубы небольшая. Колхозить переходы с одного диаметра на другой долго и неудобно
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня изгибов несколько в труднодоступных местах. Варить не хочется. В этом проблема.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Медь очень пластична. Купить трубогиб. Медь не варится, а паяется.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Медь паяется когда вы делаете водопровод. В холодильных машинах варится. 5/8 и больше без кислорода вообще не прогреете. Куча трубогибов у меня.
  8. ALK
    ALK
    ALK
    Точно сварка?
    может пайка твёрдым припоем?
    Опишите процесс-интересно:)
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не знаю как отличить сварку от пайки. Паяется наверно паяльником или феном промышленным. А сварка газом. Температура на сварке высокая. Припой с серебром.
  10. ALK
    ALK
    ALK
    Википедия
    Сва́рка
    — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого.
    Пайка — применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.
    Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей.
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Не говорите чего не знаете. Я спокойно и 5/8 и 3/4 и даже дюйм МАП горелкой паяю.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Убедили про пайку. Друг холодильщик кислородом с продано работать. Разовые баллоны не признает. Может они дороже. Но мы отклонились от темы. Трубу 5/8 заменить на 1/2 можно или нет?
  13. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Подскажите почему теплообменник наружного блока обмерзает не равномерно а кусками
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Неравномерное распределение фреона. Многие дешевые сплиты этим грешат
  15. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Как вылечить? или так оставить пока работает пусть работает
