1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Может быть, может быть. А я, а я, если все будет хорошо, хочу с обдувом вента в помощь оттайке при паузе в работе замутить, на следующий сезон, потому что много теплых дней у нас зимой.
  2. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Это просто реализуется при помощи одного реле задержки выключения.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да вроде тихо работает (относительно тихо) в сильные морозы конечно при низком давлении всаса чуть громче, как будто постукивает.
    Тряски не замечал, я за ним не слежу сильно- может и трясется от мороза:)
  4. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @Seregarostov, Меня интересовал шум при переходе на оттайку слету в момент переключения 4- ходового. Он не рычит, не фыркает?
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Даже затрудняюсь ответить. Звук конечно меняется, тяжело описать словами. Наверное, да, фыркает. Слышно как меняется нагрузка на компрессор и ППТО скрипит от перепадов давления.
  6. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Спасибо. Вот это и напрягает нервишки:). На других, как я уже писал, они уходят на оттайку с остановкой, а с оттайки выходят слету и с продувкой испарителя. Буду наверное оставливать перед оттайкой на 30 сек. Еще раз, спасибо.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Наверное логика зависит от конструкции самого наружного блока. У меня в наружке стоит большой отделитель жидкости, и поэтому залив компрессора маловероятен. В других может сэкономили на ОЖ.
    Вообще мне логика родных мозгов Панасоника понравилась, поэтому контролер Карел не стал на него лепить. Он после остановки через минуту разгружает компрессор через специальный соленоид, вроде мелочь но приятно.
  8. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    У вас, наверное, ТРВ? А в моем кпилляр. Сам разгружается за секунд 15-20.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет была с рождения капилярка, сам установил ТРВ механику. Сейчас думаю поставить ЭРВ с контроллером от SergCh и еще пару доделок прилепить.
  10. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Какой ожидаете получить результат? Прирост производительности, снижение потр. мощности? Считали в денежном выражении? Или это больше из интереса? Я вот даже ТРВ ставить не решусь, а вдруг потом с настройками головняк будет. Тут даже с капилляром вопросы есть, а то ЕРВ...
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Результат снизить количество оттаек за счет уменьшения перегрева, чуть снизить потребление ну и так ради баловства. По деньгам не считал, но не много, часть досталось даром часть докупил.
  12. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Понятно, новые впечатления, новые решения. Эт хорошо, когда все ладится. Плохо тем, что поиграться времени мало,- летом -не сезон, а зимой-сезон:) Сырость, влага, паяться не хочется. Зимой хочется радоваться результатами. Вот сейчас докупил ставлю буферную емкость на 350л. А то в системе не больше ста. Гидравлическое сопротивление СО высокое, насос качает не больше 15л/м. Результаты увижу осенью, не раньше. Хочу спросить а сколько фреона в вашей системе и какая площадь ППТО?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Seregarostov, Серёг, нет лишнего датчика давления?
    думаю контрол переделать на классику, с датчиками температуры и давления. А то с реверсом беда.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    ППТО -2.3 м2. фреона было около 3.5 кг, родная заправка должна быть 5.
    Поставлю ЭРВ и ресивер, буду опытно подбирать заправку.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    есть без разъема. Завтра гляну маркировку, помоему на 35 атм Эмерсон. В личку кину инфу.
