1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @Seregarostov, Спасибо, прояснили кое что...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ок, там подробности обсудим.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Клево, с запасом, а я перебиваюсь с 72 копеландом- ппто на 22 пластины.
  4. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    А какие признаки того, что его не достаточно?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Слишком теплый жидкарь выходит с него.,на градусов 10-12 разница от обратки СО. Но я в следующем сезоне думаю побороть это минус с помощью доп. циркул. насоса, увеличить проток, а то сильно полы у меня зажимают, сам лохонулся при монтаже ТП, для котла хватает с запасом, а для ппто нет.
  6. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Высокое гидравлическое сопротивление СО, Через ППТО прокачивается воды в 3 раза меньше, чем надо.
    Надо снижать разницу между обраткой и подачей СО путем установки буферной емкости (тепловой аккумулятор). ТН греет в ТА, а СО питается из него. Таким образом, между ППТО и ТА свой насос, трубы большего сечения,- обемная прокачка воды 2,5-3,0 м3/ч. Разница t воды на входе и выходе в ППТО будет значительно меньше и t конденсации уменьшится, COP вырастет, а средняя t в СО будет прежней. Я "поигрался " в программе Danfoss -Hexact (программа для подбора ППТО) - там наглядно это все показано.
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Согласен, просто нет возможности (места для ТА),давно уже впихнул бы, как говориться опять лохонулся при постройке дома, мало места отвел для теплогенераторной:aga:.Эх ,этот бы ум- да по раньше:)],а то не там розетку поставил, не там проем открыл и тд. :)]:)]:)]:)]:)].Раньше вообще думал ТТ на улице присобачить на опилках плюс дровах палить. А потом посмотрел как все работают целый сезон кочегарами (по времени),дровосеками и заготовителями, нееет, подумал, нам такой футбол не нужен. :)].,только ТН. И сейчас сравниваю с другими домами финансы отопления-и я в большом плюсе. Люди у которых газ, утепления в 20см базальта плюс стени с газоблока, начинают спрашивать меня уже про ТН. У меня выгодней, несмотря на похожую квадратуру, и просто сруб.
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А по чем у вас газ и электроэнергия?
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    ТА полезная вещь. Тоже буду себе ставить. Уже приготовил расширительный бак на 500 л с лопнувшей мембраной.
    Осталось извлечь из него мембрану, вварить сгоны и утеплить хорошенько:)
  10. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Решили чем утеплять? Пенополиуретан, минвата, поролон? В помещении с какой темпой установите? В моей топочной 7С при мин. 10С на улице, - думаю минватой 10см. и "футляр" со строго "персидского" ковра:).
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Утеплять буду К-Флексом 30 мм.
    Стоять будет в котельной/прачечной в которой по умолчанию должно быть около 20 С, а то жена стирать откажется.
    Давай на ты, меня Сергей зовут.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Последний тариф по газу на отопительный сезон в месяц 200куб. по 3.6гр.,свыше 200куб по 7.1гр.Без отопительного сезона газ по 7.1гр.Электрика 3600кВт в месяц по 0.46гр (сейчас уже 0.54гр) и ночной тариф с коэф. 0.5.Курс к дол. 1$=25.5гр.На следующий отопительный сезон электрику тариф повысят до 0.71гр ,и газ тоже (до 12гр. обещали, что то мутят пока, не определились еще).
  13. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Тезка.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сейчас специальной краской Корунд в середине красят вместо утепления, так болера начали утеплять. Говорят помогает, а говорят что развод. В Алмате видел люди вагончик покрасили вместо утепления, правда воняла что-то (может что свежая была).Может кто подскажет на счет Корунда? Пишут что заменяет 5см пенопласта.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Эти нанотехнологии еще покупать надо, а К флекс проверенный, уже есть в наличии.
    Бегло прочитал про краску, не понял за счет чего такие заявленные характеристики
