1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Понятно.
    А фиг его знает, надо выбрать свободное время:aga: и на форуме почитать отзывы про нее.
  2. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Прочитал бегло про жидкие изоляторы (типа краски корунд)-да ну ее на фиг, развод какой-то.
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    ИМХО
    ну, на планете земля испокон веков воздух является утеплителем, естественно без циркуляции.
    краску, штукатурку итд можно модифицировать и сделать сберегающими, всего то - надо добавить "наполнитель"...
    * краска- конечно работает, отражение ИК излучения... вот только для эффекта отражающее покрытие должно как то немного дистанцироваться для эффекта отражения...
    *не, ну можно вместо воздуха использовать вакуум, лёгкие инертные газы, но экономическая составляющая...
    To ALL:
    меня терзают смутные мысли, и руки чешутся...
    имею пару комплектов китайского лессар 24-ки б/у меньше года (достались за демонтаж)... на прямую для себя мне их негде использовать... продавать тоже особого смысла нет...
    вот, закралась мыслишка, использовать в роли ТН воздушник- вода, или (если отговорите от первого варианта - воздух-воздух)
    вопрос: стоит ли расковыривать рабочие комплекты ради компрессора только, т. к. есть возможность переразмерить испаритель внешнего блока в несколько раз- испарители от реф установок мобильного холода (20 кВт) в сборе с обвязками... а могу и несколько раз, благо пока медяха не сдана...
    итого, компрессор 7 кВт, испаритель 20 кВт, теплообменник 7 кВт, плюс докипатель, ТРВ, соленоиды, 3-х ходовой (на оттайку)...
    что при наличии имеющегося посоветуете?
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @destroyer2015, Вам бы лучше к Ташкову или к Декабрино обратиться, они спецы в этом деле. А я самодельщик и пока только учусь, есть конечно положительные результаты, а есть еще минуса, которые я добью по любэ. Конечно мог бы что то на в скид посоветовать, так как уже начитался много:um::aga:,не буду бо это будет глупо в слепую понтоваться:)]:hello:
    С Праздником Всех.
    Христос воскрес
    Христос воскрес
    Христос воскрес
  5. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Воистину воскрес!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вместо внутреннего блока подключайте конденсатор (паяный пластинчатый теплообменник или кожухотрубный), немного автоматики и ТН воздух-вода готов. Если есть желание использовать имеющиеся испарители, включите последовательно со штатным испарителем внешнего блока. Эффект будет, но не такой чтобы ради этого заморачиваться, эвакуировать фреон.
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    вот про это я и хотел узнать (спросить)...
    валяется пару теплообменников от транспортного холода в сборе с ТРВ 1.5х1.5 м шесть рядов глубина, медь,
    вот и пришла мысль переразмерить штатный испаритель кондея, путём полной замены ..
    стоит это того? что с оттайкой делать (70 кг нагреть будет значительно труднее, и дольше)
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    С такими ценами ТН очень актуален. Если у вас цену 1 куба поделить на цену 1 Квт. 7,1/0,46=15,43 раза. В Сочи для сравнения 5,4/4,6=1,2 раза.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смотря какую цель преследуете...Если нужен ТН без наворотов, со средненьким СОР, за небольшие деньги - оставьте внешний блок без изменений. Можно в жидкостную линию последовательно ЭРВ включить (для этого во внешний блок влезать не надо), при отрицательных температурах уличного воздуха капиллярка не всегда нормально отрабатывает.
    Если хотите углубить знания в матчасти, в практических экспериментах, на это есть свободные финансы и много времени - можете попробовать заменить испаритель. Только нужно учесть, что существующий внешний блок худо-бедно рассчитан и сбалансирован. А у Ваших испарителей от транспортного холода вероятно другие диаметры трубок, другое сопротивление, соответственно и скорость движения фреона будет другая. И все это желательно рассчитать заранее.
    P. S. В качестве эксперимента грел свой дом прошедший отопительный сезон старт-стопником полупром Haier 24-кой, на капилярке. Внешний блок не переделывал. Результатом доволен, СОР среднесезонный получился около троечки.
  10. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Как считаете, насколько важен внутренний объем ППТО при замене им внутреннего блока? Возможно нужно прикрутить еще ресивер? У меня получается так, что если заправляю по перегреву 5К -пузыри аж свистят в смотровом стекле, а если добавляю еще грамм 300 -наблюдаю нулевой перегрев и запотевает докипатель (2,5 л),- пузыри присутствуют, но меньше. Т напор на испарителе 12К, переохлаждение около 10К (меняется в зависимости Тконд.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Учитывая, что длина трассы может составлять до 15 метров (для бытовых сплитов), ориентируйтесь на объем штатного внутреннего блока + объем в трассе 15 метров. Но обычно этим не заморачиваются и ставят ППТО какой есть) Слишком переразмерить ППТО (и соответственно увеличить его объем) не позволяет жаба)
    У Вас бытовой сплит, вот и заправляйте его как бытовой сплит - по весам...на шильдике наружного блока написана масса фреона. Если нет весов, можно заправить до исчезновения обмерзания жидкостной трубки при работе в режиме охлаждения + еще чуть-чуть.
  12. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @kmvtgn, Спасибо. На шильдике Маквея указано 5 литров. При запраке уже 3 литров чувствуется некая несбалансированность-исчезает полностью перегрев, а переохлаждение больше 10К, но пузырики прут вовсю. Заправил по перегреву 5К.-2,5 литра, при кипении -1, А при понижении t кипения вся надежда на отделитель жидкости. Но как-то маловато 2,5 л. ?
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Литров? обычно пишут вес заправки в кг.
    1 литр 22 примерно 1.2 кг.
  14. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Да, Вы правы. Просчитывал объем испарителя, докипателя, ППТО и увлекся. Конечно килограмм, а не литров
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    5 кг очень много для бытовых систем, на 24-ках полупром (с ресивером!) заправка 2-3 кг. Или неправильный шильдик, или неправильно трактуете. Ищите сервис мануал
