1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Отопляиваямая площадь 80 кв. новострой 10 пенопласт. 15 кв теплый пол остальное радиаторы з запасам. Может взять слабые компрессор шторы уменьшить стар- стоп.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ищите 7 кВт компрессор вам меньше нельзя, если обе капилярки в наружнике то больше ничего не надо.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не похож он на новый, где ож? и почему он на 60 гц у нас такие не продают.
    Сейчас надо начать с того чтобы ппто прессануть на 25кг и проверить может тоже помойка.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Проверял ппто хорош, такой купил без ож, продавец мол сам поставиш. В инета купил два года назад. Посмотрю капилярку, а если одна то какой трв искать?
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    7кВт ето где-то 18000 бту?
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Есть поршневой 24 бту.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А нет Прошу прощения 24 бту. Его и Есть 7 кВт.
    Есть такой в наличие, ,правда поршневой и б. у
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А СВМ теплообменник Есть смысл ставить?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    7квт это 24000х0.291=6985.и тут дело в размерах вашего дома можно даже 8 кВт но их меньше и стоят дороже проще найти самый ходовой 7квт а капилярка у тебя скорее всего двойная и на тепло и на холод.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    СВМ это опечатка сам. теплообменник регенеративный для холода для тепла он не нужен да и поставить его в наружник затрудительно.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Можно и поршневой, правда его поставить будет в наружник труднее.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Спиральные я так понимаю лучше.
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Теплообменник регенеративный
    Вот Так я думаю обратка фреона после теплообменника входит в регенеративный тем самым будет подогревать фреон входячый по другой линии в компрессор, или я неправ.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Есть ещё вариант, обратку с теплообменника пустить в испаритель (дополнительный) к примеру от 12 прикручен в претик зади наружного блока. тем самым вентелятор будет проганять воздух подогревая испаритель штатный. Я понмаю што вечного двигателя не существует, но все ровно имеет ли данная идея на жизнь.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это уже обсуждалось выше. Не смысла это делать.
