1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Rudoy
    Rudoy
    Rudoy
    Днепропетровск
    Добрый день, пользователи форума просили схему дистанционного управления скоростью циркуляционного насоса. Реле LEG-12, максимальный ток контактов 7А. Реле свободно помещается в коробку переключателя на насосе. В моем применении при выходе ТН на рабочий режим включает вторую скорость насоса. При желании можно и третью (нарисовал пунктиром). При таком режиме ТН при низких температурах на улице быстрее переходит в рабочий режим.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Rudoy, А что за насос? У разных производителей разные схемы коммутации обмоток.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    посмотрите FASEC33 Eliwell
  4. Rudoy
    Rudoy
    Rudoy
    Днепропетровск
    Насос какой-то китайский с надписью "Сделано в Румынии". Если переключатель скоростей однополюсный, то тогда данная схема применима к такому насосу. Контроллер стоит Eliwell. Алгоритм такой: 1. Включается ТН - отключается насос теплых полов. 2. При достижении определенной температуры Eliwell включает насос теплого пола. 3. Через определенное время (задается в Eliwell, выход вентилятора испарителя) включается вторая скорость циркуляционного насоса ТН.
    До этого при температурах около 5 и ниже градусов происходило обмерзание наружного блока ТН. С контроллером и переключателями стало лучше.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, с капилляркой так и есть. Циркуляционный насос таким своеобразным образом стабилизирует заполнение испарителя.
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Имею ТН воздух-вода с нар. блоком 16 кВт, а внутр. ппто 1.25м.кв.,дом (сруб)- теплые полы 70м.кв ,плюс на втором этаже две комнаты с радиаторами. Отработал в том году на ура, да же при морозах -22гр потреблял в час макс. 3.5кВт .Понятное дело что ппто маленький для такого наружника.,что влекло за собой повышенную температуру жидкаря с ппто, в разницу (между обраткой СО и жидкаря) около 6-7гр,а может и больше. Думал решить проблему малой кровью, увеличить проток, поставив доп. цир. насос последовательно в СО..Подобрал бу циркул. насос похожих характеристик с моим который стоит на СО.,смонтировал иии :aga:.И не фига, ничего не поменялось:(,ни в лучшую ни в худшую сторону. Все показания остались прежними, да же почти одинаковы по секундно, если замерять время работы и стопа ТН. Мне раньше говорили друзья@MrTichij, с нашего форума, у которых да же счетчик на воду стоял на СО, что сильно показания не поменяются, если да же заменить цирк. насос с более меньшего на более мощней, уже проверяли, а я не поверил. :).Хотя если бы не поставил, червячок постоянно где то внутри ковырял бы. Значит следующим шагом на до увеличивать ППТО. А дополнительно к существующему ппто можно подсоединить еще один, и как правильно это сделать?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вряд ли подберете точно такой же, что и сейчас установлен) Поэтому соединяйте последовательно теплообменники по воде и последовательно по фреону. Вода и фреон должны идти в противоток
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Пришла шальная мысль (вопрос),может и глупая. А можно ли уменьшить производительность компрессора, например подогнать к мощности моего ппто, скажем не 16 кВт, а 12 кВт .?Типа частотника, пойдет ли это спиральнику моему? Мне не надо постоянно увеличивать и уменьшать частоту, а тупо с 50 сделать например 40 Гц.,чтоб не покупать дорогой частотник.?Надо посоветоваться с электриками.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Нужно смотреть, предназначен ли компрессор под частотник. При снижении оборотов как поведёт себя система смазки? Лучше установите частотник на вентилятор испарителя и сможете уменьшить производительность.
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    И как это узнать? Я думал что на любой асинхрон. двигатель можно ставить частотник.
    Вот это уже вопрос.
    Тогда смысла нет, расход по эл. останется тот же, разве что сбить жидкарь по температуре, плюс температура нагнетания может упадет до приличных значений. Надо подумать.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А там какой двиг стоит на венте-переменного или постоянного тока?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    без проблем по мощности только подберите
    пуск выставляйте на 20гц
    работу на мин-35гц
    до 55 тоже можно разгонять
    кратковременно до 60
    проверяли все работает -только желательно это с трв делать а у вас его нет-ну и рд на один вентилятор ставить неприменно как я говорил- а то паров будет очень много!
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    :hello:Речь идет о частотнике или что то по дешевле?
    РД (настраивать) по конденсации ?
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Подскажите-вентилятор нар. блока работает на переменном или постоянном напряжении?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Частотник обычный для асинхронного 3хфазного движка.
    Рд настраивать по давлению нагнетания 24-20 кг на 22 фреоне.
    Можете продублировать клещами при каком давлении ток дойдёт до максималки то и выставляйте на выключение вентилятора можно с небольшим запасом. обычно вентилятор наружки 220- бывают на полупроме 380в сейчас вовсю начинают DC применять на люксовых моделях.
