1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ток компрессора померить надо !
    Фильтр двусторонний?
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Да фильтр двухсторонний, ток и потребление нечем померять.
    Какое давление должно быть, запрвляли на глаз.
    • image-0-02-05-4f1493f02d0a8dff014d7ee5074cbeb60d18c809758df7edc6544592b7d103da-V.jpg
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Блок хиловатый 1.8 кг фреона для 8.2 кВт маловато это говорит о небольшом количестве труб и диаметров.
    Капилярка на нем подобрана на 8квт при давлении 18-20 кг на конденсаторе и 4-5 кг на испарителе для работы на оттайку потянет а вот для основной она будет велика так как давление у вас уже больше 18 а в испарителе меньше 5. Боюсь будет заливать. 29-31 градус на обратке фреона (фильтр) самое то что надо попробуйте расходом ОЖ добиться
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Компремор мтоит на 5.4 киловата не родной
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Может немношко капилярку прибавить пласкогупцами или какие есть варианты
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Расходом ОЖ ето означает што увеличить скорость цыркуляцийныка?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @sneik290, по идее чем больше расход, тем меньше дельта.
    У вас там точно противоток?
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Точно фреон с верху заходит, вода с низу. а што нет а с моими параметрами?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я так понимаю у мення давление должно быть 18-200гр и 4-5 для нормальной роботы?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При маленькой дельте на большом теплообменнике - или проток большой, что неплохо или ТН тепла мало даёт, а это плохо. Температура теплоносителя растёт? Скорость протока тоже интересный параметр. Какая температура в помещении? У вас же квартира (ТП - 15 метров и три радиатора), теплопотери можно сказать только через окна и вентиляцию (которой в квартирах нет).
    ЗЫ. Интересен ваш опыт с переразмеренным теплообменником.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @sneik290, так же не забывайте. Уменьшая проток, вы автоматически уменьшаете теплоотдачу от тёплого пола и радиаторов, а самое главное увеличиваете температуру конденсации, что влечёт за собой уменьшение СОР. Вам нужно искать золотую середину. По фреону ничего не знаю, это к @TAIIIKOB, сам только учусь.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    За час прогревается обратка до 36 гр.
    В помещении 22гр,на улице 8. Води в отоплении примерно 70-80литров .Какая температура кондысации должна бить (Я так понимаю обратка фреона) у м ення 35 гдето и ето плохо?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @sneik290, обычно считают +5К, соответственно в конце цикла 36+5=41грС, но если мне не изменяет память Тконд смотрят по давлению.
    Как то долго он у вас молотит, тут многие хвастаются 10-20 минут. По какому параметру выключается машинка (по Тподачи / по Тобратки / по Тпомещения), какая дельтана включение/выключение? И что за контрол?
    Поищите в нете симптовы пере/недозаправки, сравните со своей машинкой, хотя ещё с капиляркой вопрос не решён.
    По потреблению. Если клещей нет, посмотрите потребление по счётчику, вот первый попавшийся пример подсчёта. Формула мощности у меня в подписи, по ней найдёте ток, который у вас просит @TAIIIKOB, Что касается поджать капилярку, то это не трв, а то будет как в свадьбе в малиновке "Один раз стрельнёшь, потом не запломбируешь", т. е. пережав назад дороги нет.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Давление смогу вечером проверить, нагрузку тоже, а работает через программатор который в помещении. я так понимаю если подача 60 то протоком мне нужно добиться 55? Но у мення перерозмерный Теплообменник и вряд ли ето получиться поскольку у мення обратка фреона 36 а ето 25 разница. Чем плохо обратка в наружный блок 36гр.модет есть смысл её чем-то приглушить? К примеру намотать медную трубку на обратку и ещё што подогревать.
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Срабатывает защита перегрева компрессора, перезаправил ?
    Нечем померять давления.
