1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Спа за сервис мануал. Вы на сколько квадратов планируете тот компрессор?
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Отключил вентилятор, и оказывается што компрессор кушает6.6 А, и 1400 ват. Может не нужно переделывать капилярку? А вентилятор кушает 2 А и 460 ват штото многовато.
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Отапливаемая площадь не показатель, зависит какой уровень утепления и в каком климате. Я планирую топить 200м2 до ноля градусов воздушным блоком а на следующий год буду бурить землю)
  4. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Измерьте отдельно потребление компрессора и вентилятора при работе, так как при отключении вентилятора компрессор будет меньше потреблять так как испарение ушло в глубокий минус - паров мало - нагрузка падает
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это ваттметер показывает, или по амперметру считаете? посмотрите что пишут на шильдике на моторе вентилятора.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Измерял отдельно, за минуту не успеет уйти в минус и те што писал выше параметры. На шыльдыке не могу посмотреть ночь. А измерял ваттметром.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Отключил вентилятор испаритель только лёгкое намерзания я даже бы сказал только иней (на отайку невкючаеться) ,на улице 100 %влажность ,выход из компрессора 39 ниже не опускается, буду тестировать без него.
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Если будет чуть холодней а значит тоже самое што и я выключаю вентилятор, он должен меньше кушать я так понимаю.
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    На какой странице про капилярку, а то немогу найти.
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    7 страница, ищите в таблице. Какая сейчас у Вас t на улице?
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    8 гр. ,100 влажность.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Почти как по книге, там при +7 данные. Слишком большой разбег в измерениях - сначала было 10А теперь 6.6А без вентилятора + 2А вентилятор = 8.6А
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Приблезительно измерял свою капилярку длина где-то 70см. И толщина по наружной части 3. мм
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Да отключаю вентилы и ампер. В течении минут две три падают до 6,6
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ну 2-3 минуты достаточно чтобы испарение упало до -
