1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Но его говорит о том што если на улице будет холодней то потребления уменьшиться к моим 6.6 А, или я штото путаю?
  2. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Да так и будет, главное не спалить компрессор когда тепло, а если сейчас отключать вентилятор то теряем СОР. Вы каким контроллером управляете свой ТН ?
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Управляю програматором который в доме. зделал розрыв между двумя блоками который отвечает за компрессор и вентилятор через реле. я так думаю што и нет смысла капилярку меннять поскольку она такая почти как родная одето 70 см и толщина по наружке 3 мм, мануал немогу найти по своему
    Chigo KFR-82GW.
    Может штото придумаю по управлении вентилятора по температуре
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    реле давления после испарителя
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Да но ето надо впаивать хочу по температуре
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Тогда лучше по току компрессора.
    А оттайкой кто рулит ?
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    По току ето как?
    Отайка была предусмотрена штатная в данном кондиционере, внутренний блок подключен без изменений.
  8. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я так понимаю моя капилярка подходит больше к меньшей температуре.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот планирую поставить FASEC 33 однофазный регулятор скорости для кондиционеров
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Так у него логика обратная, когда холодно он снижает скорость вентилятора, а Вам нужно наоборот
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это регулятор давления конденсации, для работы на охлаждение.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    FASEC 34 нужен, или FASEC 100.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ИМХО_ Дорогое удовольствие топиться от обмоток компрессора.
    Хотя... оборот при уменьшении Т возрастают, значит когда тепло уменьшаются. По весне испаритель будет не таким большим.
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Все-таки дешевле капилярку перепаять.
    Ставить такую как положено или штото химичить?
    Просто если ставить контролёр тока, а значет будет вырубать вентило то падает температура нагнетания.
