1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Всем огромнное спасибо, а именно birel23.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Скажите какая дельта должна быть по фреону, может уменьшить скорость циркуляцию води.
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Посмотрел утром выход фреона 69 ,8А небольшая температура? может ставить тепловое реле?
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    А как обстоят дела с пузырями по жидкостной ?
    8А допустимый ток для Вашего компрессора
    если высокое давление 20бар = 53°С а переохлаждение в пределах 4-7 ?
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Просто пузырки подыматься с низу и собираются в верхней части окна.
    Давление 20 бар-69'C.
    О каком переохлаждении идёт речь.
  7. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Одной из наиболее важных характеристик при работе холодильноrо контура является степень переохлаждения жидкости на выходе из конденсатора.
    Переохлаждением жидкости называется разность между температурой конденсации жидкости при данном давлении и температурой самой жидкости при этом же давлении.
    В конденсаторе переохлаждение определяется как разность между температурой конденсации (считывается с манометра ВД) и температурой жидкостной маrистрали, измеряемой на выходе из конденсатора
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Понял спс. буду смотреть.
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Як у Вас справи ?
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Заказал електро градусники, завтра заберу тогда смогу дать точный отчет.
    И так по порядку, переборщил и стравил замного фреона, обмерзают несколько трубок испарителя, но пока добавлять не хочу поскольку поднялась температура фреона (69) но приетом ток 8 А, а до 60 гр. 6А.
    Режим роботы по програматору в шаг 1 градус, не работает только с 23,00 до 6.00. и при етом кушает 17 киловат в сутки, вместе с вентилятором и циркуляционным насосом 460 ватт. компресор неутеплен и теплообменник тоже.
    87 гр. компрессор.
    На улице 8, ночью 3. В доме 23.
    • image-0-02-05-77c51556d1e84946bcd791c40d0b39cdbe36b68449c9386e1fe0cfccf392fe82-V.jpg
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    все таки рванул но летом я охлаждался ним. купил альфа-лаваль 14 квт (они у нас подешевели сильно) буду ставить. то было для пробы теперь знаю. Буду ставить и внутренний блок последовательно для до охлаждения фреона.
  12. sebax
    sebax
    sebax
    После недели курения форума решился заняться переделкой, в связи с чем хотел узнать мнения гуру о правильности выбора ТО на мощность 9кВт (28000 Btu) на 410 фреоне - по площади вроде подходят BOWA B3-014B-45D, B3-020B-34D. Или лучше переплатить и взять B3-014B-60D? или может есть отечественные аналоги хорошего качtства и цены? и еще вопрос о присоединении: подойдут ли резьбовые для фреона или лучше брать под пайку?
  13. sebax
    sebax
    sebax
    Нда походу самодельшики перевелись(
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Теплообменники малютки, похоже подобраны для отопления, а там тепловой напор не имеет выраженного значения. Рекомендую высотой 523 на то же количество пластин.
    На резьбе не советую. Если на резьбе то с канавкой под второпластовую прокладку. Но тогда ответная часть тоже должна иметь такую же канавку, но это вряд ли возможно. Лучше паять, надёжней.
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Народ подскажите такой момент. есть возможность совсем не дорого взять 12000 BTU кондюк на 410 фреоне. имеет ли смысл его переделывать на воздух-вода? какие плюсы кроме отсутствия шума от внутреннего блока получу?
    возможности делать теплый пол нет, внешний блок будет установлен на улице.
