1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovserbo
    vovserbo
    vovserbo
    Запорожье
    Кто может дать информации по теплообменникам? Какая площадь для какой мощности ? 12000 BTU 9000 BTU 28000BTU. как прикинуть площадь?
  2. vovserbo
    vovserbo
    vovserbo
    Запорожье
    а что почем нынче? Где купил?
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Для конденсатора рассчитывайте минимально 1квт = 0,15м2 ПТО
    12000btu - 0.5m2
    9000btu - 0.4m2
    28000btu - 1.25m2
  4. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Эти данные для длинных теплообменников 525*120мм
    Если использовать более доступные 315*73мм то нужно будет увеличить их площадь до 0,20м2 на 1кВт
    12000btu - 0.70m2
    9000btu - 0.50m2
    28000btu - 1.65m2
    Так же короткие ПТО дают выигрыш в гидравлике.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  7. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Очень дорого как по мне 2600 грн за коротенький теплообменник 209*73мм и 0,53м2
  8. vovserbo
    vovserbo
    vovserbo
    Запорожье
    Есть другие варианты?
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Я из Польши заказывал себе 315*73мм на 1,15м2 обходился немного больше 3к.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Не понял арифметики 203 мм на 73 мм и на 13 пластин=1,82 м2, даже на 11 средних 1,54 м2.
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Вы на порядок ошиблись при подсчетах. 0,203х0,073 = 0,0148м2 одна пластина, если их 13 то площадь будет равна 0,19м2
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Спасибо. у меня кондей 6 квт по теплу, теплообменик 14 квт думаю хватит.
  13. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Я так понимаю кондиционер у Вас 18000btu ?
    14кВт этот теплообменник может передать, только при каком температурном напоре ? Если COP Вас особо не интересует то работать будет.
    Как показывает практика ПТО способен передать 1300Вт * м2 * К
    Если Вы используете ПТО 0,19м2 и мощность Вашего ТН 6,0кВт то температурный напор у Вас будет 24К что есть очень много.
    Например для поддержания температуры подачи СО 40°С температура конденсации будет 64°С
    Приемлемый температурный напор 5К
    Себе для наружного блока 18000btu я взял ПТО 315*73 на 50 пластин = 1,15м2
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я учусь на себе, кондей работает по ночам подача и конденсация совподают по температуре. планирую еще внутрений блок последовательно догреть охладить.
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Учится и делать что-то новое самому это похвально, Как Вы измеряли температуру конденсации и какой у Вас проток теплоносителя через ПТО ?
