1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У 24 наружки, вентилятор на две скорости, можна поставить реле давления на всасе компрессора, и пусть переключает скорости. Но можна и 3фазный вентилятор с частотником примастырить.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я покупал 30 с сгоревшым компрессором и впаял свой работало месяц не было проблем, пока не лопнул Ппто.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Наружные блоки и оконные кондеи нужно покупать зимой.
  4. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Я припаял к ПТО штуцера кондиционерные под развальцовку
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    и я так делал, в ПТО на водогрее.
    поделитесь и мне контактом, на ПТО, мне 0,4м2 нужен теплообменник, но желательно 500 мм, или может у кого лишний есть на продажу. А то подозреваю что свепы будут на 10 бар. 10 барные ребристые, а те что на 30 бар имеют ровные переднюю и заднюю пластину.
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @4587derek, Написал в личку, E8N это котловая серия, я не рискнул на нем пробовать так как рванет все равно это вопрос времени.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    я купил за 450 грн, в одних описаних пишут 10 бар, в других 40 и что могут быть испарителями и конденсаторами. Один попробую накачать 25-27 бар, и посмотрим.
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Поделюсь тогда и чертежом.
    Я впаял штуцера 5/8 и 1/4 чтобы была возможность использовать ПТО с более мощным блоком.
    Купил обычные штуцер-соединитель 5/8-1/2 и 1/2/-1/4 и проточил согласно чертежа сторону 1/2 с натягом 5 соток. 5мм натяга сделал для того чтобы припой не затек в ПТО. Если штуцер кинуть в морозилку а посадку в ПТО нагреть феном градусов до 100-150 то садится от руки.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я просто проточил, трубный наконечник, 3\8, так что бы плотно входил, от руки, а потом припаяли 30% флюсовым припоем.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Плохая идея. Будете затягивать гайки - рано или поздно провернете эти штуцера относительно ППТО. Лучше припаять через медную трубку 10-15 см.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Если Вы внимательно смотрели фото то видели что штуцера припаяны с шестигранником под ключ которым я их придерживаю во время затяжки. Если припаять медную трубку то момент кручения все равно будет передаваться во время затяжки но я не смогу ее придержать.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно рассмотрел! Более того, я пробовал так делать. Когда тянешь накидную гайку, требуется значительное усилие. Оставить при этом неподвижным ключ, накинутый на штуцер, практически нереально! Если сделать через медную трубку 100-150 мм, она задемпфирует кручение
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @kmvtgn, Ну я его часто не собираюсь крутить, собрал и работает. 55Нм не такой и большой момент. Учтите что они у меня посажены с натягом в ПТО и даже без пайки держались очень крепко, ключем не провернешь.
  15. vovserbo
    vovserbo
    vovserbo
    Запорожье
