1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, стандартно штуцера латунные. Паяйте ПСР 40-45 и все будет хорошо
  2. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Потребление в среднем с вентилятором и подогревом поддона 1580Вт за последние 8 часов работы. На улице -2 и влажность 94%. Оттайки каждые 25-27 минут, оттайка заканчивается по достижению +15°С на испарителе. По времени успевает оттаять за 3 минуты.
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, а если всё под пайку то такой переходник подойдут
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Инструкция говорит о 25 градусов больше температуры кипения. В вашем случае сейчас, похоже, имеете идеальный вариант. А вот голову можно снизить снизив температуру конденсации.
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Нагнетание у меня 68-70 гр, конденсацию завтра померяю, но судя по воде выходящей с ппто 50-52 (макс.),конденсация 55-...Меньше наверное не будет в такое тепло, наружный блок на 16 кВт а ппто 1.25 м. кв, правда кипение при плюс 5 где-то минус 7. Раньше кипение было на много ниже при такой температуре, а соответственно и перегрев шкалил, плюс нагнетание доходило до 90-100 и конденсация 40-45 была..Дозаправил ,поднялось кипение до приличных цифер, плюс нагнетание упало до 70 (макс),и компрессор похолодел, а раньше был на много теплым, да же слишком.
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Да если собрались припаивать трубки то такие подойдут. Но паяйте все равно ПСР 30-45 так как ПТО нерж сталь.
  7. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Отработал сегодня мой ТН 17 часов, средняя температура за этот период -1°С Влажность колебалась в пределах 74%-87%. Время работы до оттайки при 74% - 50 минут при 87% - 29 минут. Начало оттайки при достижении -11°С на испарителе. Окончание оттайки по достижению +12°С на испарителе. Оттаиваемся за 3 минуты. Всего за 17 часов работы потребление 26,2 кВт, это включая подогрев поддона 80 Вт. Среднее потребление 1540Вт. При такой погоде ТН поддерживал температуру подачи в СО в пределах 37,5°
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какую площадь он греет? К какой температуре в доме сремиться насос?
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Какой мощности по теплу компрессор?
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @Pskovsat, Греем 160м2 дома с плохим утеплением так как здание историческое и нет возможности утеплить фасад. Вчера поддерживал +22 в доме, сегодня потеплело до +2 в среднем за день и натопил уже +24.
    @бол, Наружный блок 19500btu = 5.7 kW по теплу при стандартных кондиционерных условиях.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А у меня другая история. Пытался заправить систему фреоном по амперажу. Не получается. Написано потребление компрессора при нагреве 7.3 ампера (номинал).Начинаю заправлять, мало того что амперы скачут на трех фазах, то это цветочки. Заправил в среднем до 8-8.3 ампера, меньше не получается. При такой заправке кипение уходит в минуса, при +3 на улице, уходит в -17 (тепловой напор 23),при конденсации +45,нагнетание могло доходить до +90 а то и +100,картер на ощупь около +50- +60.Переохлаждение в пределах 5, перегрев -догадайтесь сами:aga:,боюсь да же писать. Правда работает ровно и тихо. Начинаю заправлять по кипению. Выхожу на кипение -11,на улице -1 (тепловой напор 12),ток около 9-9.2 ампер, конденсация подтягивается к +52 ,нагнетание падает до +60-+70 (максимум),картер ели прощупывается тепленьким (из далека).Такая заправка понравилась больше. Режим по воде обратки 29-32 (вкл.-выкл.)
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Хороший сегодня день выдался, смог погонять ТН при разных температурах.
    Подзаправил 150г. фреона и он ожил, перестал быстро обмерзать испаритель.
    Всего за день отработал ровно 18 часов = 28,51кВт, среднее потребление 1585Вт.
    Дом прогрелся до +24.
    Примерно пытался прикинуть СОР при разных температурах, для этого переключил циркуляционный насос на 2ю скорость и замерил дельту подача-обратка при работе электро котла 5кВт = 3.5К
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @birel23, Попробуйте при таких температурах на улице не включать подогрев поддона. У меня до минус то ли 10, то ли минус 15 не нужен, проверено. А у Вас дельта постоянная (HS) ,я так понимаю воды?
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @бол, Спасибо за совет, сегодня выключил утром подогрев и пока работаем без него.
    Да электро котел поддерживает постоянную дельту по воде так как насос качает без изменения производительности.
    Дозаправил 40 грамм фреона, немного лучше начал работать, уменьшилась Δt° испаритель-улица.
    Сейчас на улице -3 влажность 68%, на испарителе -7,9. Подача 41,1 обратка 37,7 потребляем при таких условиях 1530W.
    5кВт электро котел поддерживает Δt 3,5К, значит теплопроизводительность ТН = (5кВт / 3,5К) * 3,4К = 4,85кВт СОР = 4,85кВт / 1,53кВт = 3,17
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, скажыте какое высокое давления ?
