1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, При тех условиях что описывал выше давление конденсации 15,8bar
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У мення управляет ТН Терморегулятор MH 1210 W. по обратке води выключение 35, вкл. 32 гр. работал 20 минут 25 отдыхал.
    @birel23, неплохое как на мення управления
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Да хорошие дешевые терморегуляторы, у меня сейчас такой управляет оттайкой так как делать ее по времени большая глупость. Хотелось бы конечно найти дифференциальный терморегулятор но пока доступных не попадалось.
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Воот, наконец то услышал ответ, эл. котел держит постоянную дельту, а ТН увеличивает. Это по моим наблюдениям.
    Не знаю что скажут спецы, но есть мнение что держать тепловой напор (улица-кипение) ниже 12гр не целесобразно для ТН. Даже если мне память не изменяет проскакивала цифра 15. Выше 15 -это уже плохо. У меня сейчас тепловой напор около 10, и я считаю- что это так себе. Если больше заправляю кипение подымается а за ним токи и конденсация.
    А как у Вас по току дела обстоят, соответствуют ли они бирке на компрессоре?
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @бол, Пока есть запас по току компрессора. На бирке пишут - 9,5А а у меня максимум был - 7,5А при +5 на улице. Я заправляю так как в смотровом после конденсатора пузыри идут при -9,5 и ниже на испарителе.
    Дозаправил еще 50 грамм фреона и думаю на этом остановлюсь, пузыри при -10,5 на испарителе не появляются.
    На улице -6
    На испарителе -10,5
    Подача 39,4
    Обратка 36,2
    Δt 3,2К
    Потребление 1,49 кВт
    Теплопроизводительность 4,57 кВт
    СОР 3,06
    Сегодня ТН отработал 15 часов 50 минут = 23,79кВт. Среднее потребление 1502Вт.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А так что можна? Если ППТО (конденсатор) стоит выше, нар. блок ниже-можно ли на нар. блоке с толстой трубы (нагнетание),где прикручивается с наружи к блоку, стравить? А как понять когда хватит?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На 22 даже нужно, в верхней части конденсатора скапливается несжижаемый азот и прочая гадость, нужно погонять без компрессора и стравить с верхней части, с наружника можно спустить но тогда желательно закрыть вентиль чтобы стравливалось именно с конденсаьора, как понять? Прикиньте объём стравливаемого пространства пшииик пшиииик и хватит потеряете совсем немного газа, хуже не будет, но если ваукумировали второпях или шланги не продували польза будет.
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Я так понял что это не за один раз надо делать?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот мення мучает идея подскажите кто знает,
    Обратка фреона в наружный блок возвращается где-то около 35 гр. почему не использовать в пользу ето температуру.
    К примеру...берьом испаритель от 9 кондюка прикрючеваем его к задней стенке штатного испарителя и запускаем туда обратку фреона тем самым подогреваем испаритель.
    Скажыте кто розбераеться почему так не делают .
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Сегодня ТН отработал 16 часов = 25,57кВт. Среднее потребление 1598Вт.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Выше этот вопрос уже обсуждался. Не выйдет ничего.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @448719alex, хорошо, а есть ли смысл отбирать ету температуру ну там например на другие нужди или она нужна для чевото?
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, 16 часов ето за сутку он работал?
    По каким температурам или как вы его контролирует?
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Сейчас у нас похолодало, поэтому работает с 7 утра до 23 вечера ТН без остановок а на ночь перехожу на электро котел, так как ночью уже до -10 опускается температура. Сегодня весь день температура была не выше -5 градусов и влажность 94% из за влажности оттайки каждые 30 минут, чувствуется нехватка тепловой мощности ТН примерно 1,5кВт.
    Сегодня ТН отработал 19 часов = 27,55кВт. Среднее потребление 1450Вт, средняя температура за период работы -5,2°С
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мысль хорошая. Я б себе тоже так сделал поздно спохватился только. Сейчас бы заложил тёплый пол в гараж и пустил бы туда остатки тепла от обратки. Улучшил бы теплосьём и вода с машины на полу бы сохла быстрее. Но уже и кафель на пол постилил...
