1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @TAIIIKOB, по Вашим наблюдениям, какая температура должна быть картера спиральника на 22 фреоне, при работе на тепло, например в минус 1 на улице?
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, как у Вас дела. работает?
  3. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Товарищ из обратки-кондиционера сделал теплообменник труба в трубе. Зимой тепло использует для теплого пола. Летом кондиционер на охлаждение работает.
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Добрый день, дела хорошо. ТН греет потихоньку, перестал его выключать на ночь. Уже 3 сутки работает без отключений.
    @MrTichij, Вы знаете что погода имеет свойство меняться ? С того момента как я писал 24-25 числа что похолодало уже успело потеплеть до +6 и опять похолодать до -5.
    https://meteopost.com/weather/archive/ изучайте, все данные я беру с метеостанции и они совпадают +-1° с моим ртутным термометром который я использую как эталон для калибровки датчиков.
  6. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @birel23, Я хотел сказать, что не было таких морозов. Сам тому свидетель. Юстируйте термометры. Все замеры, похоже, у вас косвенные. Инерционность термометра или даже ошибка в 1 градус в корне меняют картину вашего ТН. Кондюк 18-ка не выдаст при (-5) 5кВт по теплу (ИМХО). Хотя бы 4 получилось, тем более при влажности 90%. COP, думаю, не выше 2-2,2. Имею опыт обогрева кондюками и 18 и 12. Тоже проводил замеры, анализировал. Но то, что у вас получилось на грани фантастики, или у вашего дома стены 1 м. толщиной и сам является теплоаккумулятором с летним запасом жирка, или ... или дом 160 кв. мимеет дополнительный источник тепла, например жильцов человек 7-8, кухня, компьютеры постоянно в работе и т. д. Если я ошибаюсь, и с погодой в Днепре, и с эффективностью вашего ТН, приношу свои извинения, радуюсь за вас, и пошел учиться дальше.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    кондей кондею рознь. есть такие что не могут выдать при -5 5квт тепла, а есть такие что и в -10 могут выдать, всех под одну гребенку не стоит
  8. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    Наверное есть, если вы говорите. Только этого мало, чтобы понять, как ЭТО может быть при -10С на улице, а значит кипение около -16 (как минимум), восемнадцатка выдаст 5 кило тепла при штатном компрессоре. Это ж какой там компрессор? с какой объемной производительностью и какой массовый расход у него пр -16С кипения? Модельку назовите... я понять хочу, не откажите.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Можете мою модель глянуть
    lg uu18w ue2
    тут про компрессор
    производительность
    гидравлическая схема
    есть модель чуть интересней
    uu18w ue4
    компрессор другой и фреона меньше, характеристики получше
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @MrTichij, Я Вам дал ссылку на сайт данных метеостанции международного аэропорта Днепр, я так понимаю что им нужно калибровать термометры или как ?
    Как видите за целый день температура не поднималась выше -5 а ночью было -9.
    Если Вы внимательно посмотрите табличку которую я составлял то увидите что при -5 теплопрозводительность по моим измерениям 4,13кВт. Будьте точнее с числами.
  11. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @ИгорЪ, Спасибо. Да, с инверторами я опыта не имею. Производитель, действительно, при минус 5 обещает 5,2 кило тепла, но при минус десять только 4С. Не плохо, очень даже.
    Но я о стартстопнике говорил.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    С коэффициентами посчитайте из самой последней таблицы
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Имел ввиду максимальная мощность
  14. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    В таблицах температура улицы указана по влажному термометру, по сухому может быть на пару градусов выше. Опыта, как я уже сказал, с инверторами не имею, отзывы знакомых здесь упоминать не стану. Более чем уверен в своих словах. Паспортные данные это одно, а практика -совершенно другое. Одни оттайки чего стоят? Сколько тепла теряется и сколько его не производится пока оттайка идет? Если посчитать "на круг", ТН радует меньше. В феврале, марте когда мой дом (стены) остывают я наблюдаю совершенно другую картину. Совсем не то, что в ноябре-декабре. Выхолощенные маркетинговые показания плохо греют и много потребляют, как я уже не раз убедился.
    @birel23, А увас теплый пол или радиаторы?
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @MrTichij, Система отопления алюминиевые радиаторы, весной буду добавлять секции, хотя и сейчас при +23 в доме и 5кВт подводимой мощности от электрокотла температура воды не поднимается выше 40°С.
    По поводу измерений температуры - данные метеостанции совпадают с показаниями лабораторного ртутного термометра ТСЛ-5-1 с точностью 1К. Вам этого достаточно и мы закрыли этот вопрос или у Вас есть желание самому измерить ?
