1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 в реализации своей логики и мест размещения датчиков ориентировался на вот этот модуль
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @бол, на ампераш непосмотрел. а определили потом по весам баллона.
    Но уже всё нормально
    Подача фреона 50гр.
    Обработка фреона 39
    Подача воды 42.
    Обработка воды 32.
    Потребление 6.4А,1400ватт.
    Давление 16 бар.
    На улице -1 в доме 22гр.
    Как на мення то неплохо, правда посмотрю за сутку потребление .
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Отключайте зимний модуль он для работы на охлаждение и включайте вентилятор на максимальную скорость если есть несколько скоростей. У нас сейчас -11 в Днепре на испарителе -14 компрессор кушает 6,5А По воде подача 37,0 обратка 34,1.
    @sneik290, А чего такая большая дельта по воде ? Насос на какой скорости ?
  4. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 спасибо за советы, буду пробовать.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, на первой, зделать больше?
    я думаю может ещё непрогрелась обратка поосто пару часов как включил до того работал газовый котел
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У нас сейчас -6 на улице, -12,6 на испарителе, давление конденсации 18,5 бар, температура фреона на входе в конденсатор 56,8, компрессор работает на частоте 59-60Гц (номинал 60Гц), температура головы компрессора 90 градусов, потребление 915 Вт, температура воды 47,3. Если верить графикам из сервис мануала то при -5 на улице, частоте 63 гц, потребление должно быть 800 ватт, и тепловая мощность 2,5 квт.
  7. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @sneik290, Переключайте пока не добьетесь дельты 3-4К. С такой дельтой у Вас конденсация на 5-7 градусов выше чем могла бы быть. А это все СОР
  8. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Сегодня придавил мороз до -11,5°С и он на удивление работает вопреки моим ожиданиям использовать ТН в межсезонье до температуры -5°С.
    Сегодня уделил внимание точности измерений и как оказалось электрокотел потребляет не 5,0кВт а 4,905кВт что вносит свой вклад в определение СОР. Электрокотел 4,9кВт поддерживает Δt 3,5К
    Улица -11,5°С влажность 85%
    Тепловой насос через 25 минут после оттайки поддерживает Δt2,7К потребляя при этом 1,36кВт
    Теплопроизводительность ТН = (4,905кВт/3,5К)*2,7К = 3,78кВт
    СОР = 3,78/1,36 = 2,78
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    В конце ноября заменили теплообменик и подключили внутрений блок. Да 14 квт теплообменик альфа лаваль на 18 бти маловат, но с внутреним блоком нормально и прогревает дом быстрее 44 м2.
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Как у Вас успехи с ТН ?
  11. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 Только сегодня убрал регулятор, пока тестирую: фреон вход 43 выход 31, вода вход 31 выход 35. Температура на испарителе -11, температура воздуха около 0. Общий ток потребления ТН максимум 5А.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Измерьте давление конденсации и узнайте свое переохлаждение. Испаритель быстро обмерзает ?
  13. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 По поводу замера давления конденсации надо будет пригласить человека. Испаритель обмерзает практически сразу, ну может минут через 2-4 максимум.
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Малое потребление и быстрое обмерзание испарителя 100% нехватка фреона. Сколько норма заправки вашего кондиционера ?
  15. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 Я не могу найти где заправщики взяли информацию (. Все что я вижу на шильдике
    - потребляемая мощность на обогрев: 1700Вт
    - высокое давление 4.2мПа
