1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @birel23, 100,75,58 ватт
    СПАСИБО.
  2. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 За какое время при текущих минусах (-5- (-10) ТН нагревает воду в СО до заданной температуры? На сколько часто бывает так, что еще не набрав уходит на оттайку?
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Время нагрева СО зависит от объема и отбора тепла, у меня радиаторная СО с трубами 2" под ЕЦ. Поэтому греет довольно долго для выхода на рабочую температуру. Частота оттаек зависит от влажности воздуха на улице, при 100% влажности 20-25 минут а когда влажность 60-70% то бывает 10-12 часов без оттайки работает.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Разжился по случаю парой б/у кондеев. MHI SCM60ZF-S .Мультисплит с 3-мя настенными ВБ SKM25ZA-S
    . Пиковая мощность по паспорту на обогрев НБ 11кВт, ВБ по 3,4кВт по теплу (на них оф. информации не нашёл...
    2 ВБ я знаю куда поставлю, а вот по 3-му ...
    В том помещении куда я его поставлю, его мощность избыточна будет. И по этому хочу параллельно/последовательно с ним поставить ПТО и воду греть на для душа или тех же ТП.
    Возникли вопросы:
    1. Как всё же лучше подключать ПТО?
    2. Если ставить ПТО параллельно с ВБ, то как это лучше сделать и можно ли как-то прикрутить на него управление от ВБ для управления ?
    3. Какой мощности/площади ПТО нужен? На какое давление (фреон R410A).
  5. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 а что вы используете в качестве контроллера?
  6. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @dbndes, Для оттайки термостат MH1210W, а управляет включением комнатный термостат.
  7. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    @birel23 а термостат для оттайки настроен на переключение в режим оттайки через определенное время после достижения температуры? У меня логика написана чуть по-другому: должно наступить 2 события - темпаратура на испарителе опустилась ниже заданной И время работы на нагрев превысил заданное время работы.
  8. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    То есть, даже если температура на испарителе после 5 мин начала работы на тепло опуститься, скажем, ниже -5, то режим оттайки не включится, пока не пройдет отведенное время работы, за которое температура на конденсаторе может упасть до, условно, -15
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как думаете, стоит возиться с Fujitsu AOG54UJBMR сильный блок.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкладывай сервис-мануал
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @kmvtgn, В том то и дело, все перерыл, конкретного ничего не нашел.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Нарисовал схему обвязки кондиционера.
    P. S. В параллель с ПТО хочу поставить байпас с обратным клапаном (ОК) ,что бы при разморозке ПТО не участвовал.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если весь процесс конденсации пройдет в ППТО - на выходе будет просто жидкий фреон, много с него не снимешь. Основная энергия извлекается в момент фазового перехода газ-жидкость
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это я понимаю, но судя по ТТХ НБ и ВБ, у НБ есть запас по мощности.
    Кроме того, мне ПТО мощный не нужен, он для нагрева (преднагрева) воды для бойлера в душевой. В принципе думаю его можно будет поставить на обратку после ВБ.
    Мануал на эту серию мультисплитов слишком большой и ФХ прилепить его не даёт. Выложил на Я-диск. https://yadi.sk/i/_l1JPmmJ33qqpk
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
