1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @novor113, Неудобно лазить к блоку в мороз или дождь.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сервоприводы поставить и всё;)
  3. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, походу тупанул:aga:
    Это я просто свой гибрид обдумываю...
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Напомнило письмо от Дяди Федора родителям из Простоквашено :)]
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кондей AOG54RPA3L. ТП 180 квадратов. Пара радиаторов не в счет. Как думаете хватит такого ТО GBS240H-30 или такого CB60-30H "Alfa Laval"
  7. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    Вчера прикрутил к своему general 24 для управления мозги внутреннего блока от самунга 24 (китай) - пока не очень нравится. Но не об этом)
    Не понял фишки, может кто подскажет.
    После первой разморозки в минус 6 на улице давление фреона устоканилось на 18 бар (потребление по ваттметру-амперметру соостветствует-2200 ватт, 10,5 А) но трубка фреона нагрелась до 65 градусов (до первой разморозки 50 градусов).
    Вопрос: вроде 18 бар для 22 фреона это 48-50 градусов, как подача фреона после разморозки нагрелась до 65?
    Думал манометр врёт (но манометр с током совпадает), мерял и градусником, и пирометром и тестером. разница была на протяжении часа, пока не выключил ТН.
    Откуда взялись лишние плюс 15 градусов на трубке фреона?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    65 град - это перегрев. 50 град - температура конденсации. Все нормально, примерно так и должно быть
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @Alexeyka1985, Лишних 15 градусов взялось во время сжатия газа - адиабатный процесс. В холодильной машине перегрев это немного другое и происходит он в испарителе.
  10. MrTichij
    MrTichij
    MrTichij
    @birel23, Как ваш тепловой насос, сколько Квт по теплу выдает сейчас, сколько потребляет в сутки? И какая t в комнатах? Ну в общем какая разница с ноябрем?
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Второй телообменик лопнул што за дела, и он на 40бар.
    Фреон 22, случилось его ночью я так понимаю автоматика несработала на отайкы вот и повысилось давлении, но могло ли оно настолько высоко подняться, или дефект.
    Может был бы смысл поставить реле давлении?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    реле давления должно быть всегда! Нужно предусматривать все аварийные ситуации.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Откуда высокое давление на 22 газе да ещё и зимой. Скорей всего он разморозился при оттайке, а это слабый проток в СО. В начале оттайки очень низкое кипение и при слабом протоке прихватывает низ ПТО, спасёт реле протока.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    В ту ночь я слышал што он постоянно работал и неуходил на отайку, а испаритель был весь в Ушбе, вот наверно почему давления подняорсь
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ставте обычный холодильный контроллер на еливел или карел, с двумя датчиками, и пущай оттайка будет каждый час. Первый датчик измеряет температуру улицы (внутри холодильной камеры) второй температуру испарителя. И пущай работает штатно в режиме холода. А за температурой отопления пущай следит другой терморегулятор. У меня оттайка каждый час, таймер 5 минут, и окончание +9,5 градусов на испарителе. Если шубы нет, оттайка длится меньше минуты. За давлением следит частотник. У него уставка 10-22 бара, задержка 7 минут.
