1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой алгоритм? 9-работае,18 -заряжает 300 литров и куда потом нагретое?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть бак около 300 литров, в форме ступенек, в нём установлены тены и конденсатор текущего ТН. Из бака один выход пошол на газовый котёл и после газового котла на радиаторы отопления, обратка радиаторов вернулась в бак, на первый вход. Второй выход идёт через двухходовой термоклапан на насос и колектор ТП, обратка с ТП возвращается в бак через второй вход. Один ТН работает уже, конденсатор - это змеевик 12 метров трубы 3\8, лежащих на дне бака в протоке обраток радиаторов и тп. Теперь к обратному колектору ТП подключён теплообменник пластинчатый, так что обратка ТП может идти прямо или через теплообменник. Этот теплообменник будет грется вторым ТН, воздух-вода. компрессор для него 9000 бту инвертор. И будет греть чисто пол. А вот третин ТН на 18000 бту, тоже инвертор, я хочу подключить к баку, через третью пару входов, тоесть бак-насос-ПТО-бак. Попробую набросать схему завтра.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Паралельный нагрев в общем.
  4. Levely
    Levely
    Levely
    @4587derek,
    Ждём схему. Набросайте, пож! Тоже думаю на эту тему. Только когда ещё газ обещали, года два назад купил ТА-1000 но без ТО внутри, присоединений (отводов) много. Газа нет, ТО внутри нет. Думаю тоже бивалент ставить или "тривалент";). Вскрывать бочку не хотелось для добавления ТО. Пластинчатый-вопрос. Думаю пока...
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно как в дроиде гвс напаять медяху вокруг ТО если утепление сьемное конечно.
  6. Levely
    Levely
    Levely
    Поверхность теплообмена меньше будет.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имелось в виду намотка меди 3/8 вокруг ТА, или какая там по расчету, используется как конденсатор у ТН.
  8. Levely
    Levely
    Levely
    Да, я понял о чём речь, читал в соседней ветке про то о чём Вы пишете, это DX-контур, но там рассчёты, возврат масла, я в этом не силён, пугает немного. Проще уже воду в трубки пускать (для меня).
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если расматривать дх-конденсатор (не дх-испаритель) в данном конкретном случае, то по мне достаточно расчитать скорость газа в восходящей трассе, а уж по нисходящей спирали масло само пойдет.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня места нет под взрослый ТА
    А инверторный ТН я так понимаю можно прямо в магистраль ТП подключать и ставить нужную ТП температуру?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторному ТН не нужен ТА, по сути. Инверторный ТН можно включать в магистраль ТП, выставить нужную для ТП температуру, и исключить смесительный узел ТП.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вот схема моего отопления ВТН2 и ВТН3 пока нету.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Зачем ВТН2 нужен? и по ВТН2 непонятно какой у него конденсатор.
    сорри сначала написал, а потом фото посмотрел.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    ВТН 2 планирую чисто на ТП, если он будет держать температуру выше термостата от системы, то он будет работать на пол. Если остановится то термостат подключит пол к общей системе. Для контура ТП добавлю ещё отдельный расширительный бак. У ВТН2 конденсатор Альфа лаваль АС 10-28. Просто оно модернизируется постепенно.
