1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. aircondi
    aircondi
    aircondi
    @vovan234,
    Как прошла зима?
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    нормально напряжение до 170 вольт доходило. 45 м2 22 гр в месяц 400 гр за свет.
  3. Junior_V
    Junior_V
    Junior_V
    Одесса
    Очень мало информации. Можно поподробней о вашей системе. А то даже в вашей теме минимуим информации о вашей системе. Какой блок, какое ППТО, где купили, как собирали, настраивали...
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    18 самсунг старт-стоп ,теплообменик альфа лаваль
    ALFA LAVAL СВН 16. мозгов двое внутрений блок и китайская плата. если внутрений блок включаю цирк насос на 1 скорость, если только полы цырк насос 3 скорость. теплообменик врезан в разрыв толстой трубы.+ тариф электротопления. Как то так.
  5. aircondi
    aircondi
    aircondi
    У вас нет данных, на какое давление опрессовки рассчитан. ME для своих ТН рекомендует серию к примеру: AC-70 / ACH-70 и давление опрессовки 42-45 Bar
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это все замечательно, но загляните на сайт оф. представителя в раздел
    Указаны габариты 211х75 мм т. е. если 9 пластин (как у вас указано по ссылке) выходит всего 0,14 кв. м., как такое может быть на 10 кВт?!? И по вашей ссылке материал нержавейка (т.е. теплоотдача от этого не в лучшую сторону), а на оф. сайте медь.
  7. Junior_V
    Junior_V
    Junior_V
    Одесса
    Mfr я тыкнул на первый попавшийся. Подделку предлагают?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если передние и задние пластины рыфлённые - это теплообменник низкого давления. Если передняя и задняя стенка гладкая, это высокого. По крайней мере среди мелких ПТО
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    310квт эт нормалек. Компрессор через стабилизатор запитан? Написал и потом
    прочел далее про тариф на электроотопление получается где то 560квт*час.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    8 ква стаб но при дефросте вырубается пппо нискому напр ..я поставил счетчик для себя то бы знать суточный расход, а платим завесь свет.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    И сколько идет на ТН элекроэнергии? Как дом утеплен?
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    старый фонд утеплен где 70-40 мм пенопласт где чужой квартирой. расход при-14 было 32 киловатта при 0-16 киловатт.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Стояла задача уйти от газа, на данный момент выполнена. там будет видно, инвертор говорят труднее обмануть и фреон 410 давление в 2 раза больше.
  14. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Всем привет!
    Переделываю мультисплит Митсу MXZ32RV под бивалентный ТН. Изучая сервис мануал на этот блок столкнулся со следующим обстоятельством, компрессор крутится с диапазоном 30-120 герц, но при этом имеет ограничения по частоте в зависимости от колличества включенных блоков (рассчитан на 4 внутренних блока). Так вот подключив конденсатор к одному выходу я имею верхнее ограничение в 73 герца. Как быть?
    1. Запаралелить 2, а точнее даже 3 выхода, что бы иметь 120 Гц, на один конденсатор и сигнал с родных мозгов одного из блоков слать сразу на 3 входа наружки.
    2. Подключиться конденсатором на один выход, при этом сигнал с мозгов внутреннего блока слать сразу на 3 входа наружки и температурные датчики, которые стоят на газовых трубках прикрутить к рабочей, а остальные заглушить.
    В общем и целом мне нужно что бы наружка думала, что в работе 3 внутренних блока.
    Во вложении сервис мануал. Помогите пожалуйста. Вроде у @Филл17 такой блок есть, могу ошибаться. Ну и в этой теме проскакивало, но решения не увидел
  15. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Вот фак, сейчас подумал, а ведь у мозгов внутрянок и наружки двусторонняя связь. Так, что боюсь не выйдет параллелить сигналы. Ну должен же быть выход... не 2-3 конденсатора то вешать.
    @kmvtgn Вы наверное сталкивались с этим.
