1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Многие знания - многие печали...:)
    Сие сильно зависит от конструкции домика и количества кондиционеров... :)
  2. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
  3. IGOR B
    IGOR B
    IGOR B
    Украина
    Почти гениально за исключением одной простой недоработки.
    Покупаете простой NTC термистор на 470Ом. Заливаете в капсулу эпоксидкой. Выводите на улицу в удобном месте где на него не попадает солнце. Включаете последовательно датчику на обратке и все - имеете погодную компенсацию. У меня так работает уже 3 года на пульте выставлено 18 и ничего не меняю.
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Elprog, прям как наш президент ответил, обо все и не о чем :)]
    спрошу по другому, сколько можно снять полезного тепла с кондюка 12000 BTU переделав его в тепловой насос?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    12000 бту. а так вопрос
  6. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Ну, если дом можно отопить ~3 кВт, почему нет?
  7. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    12-ки хватит только если дом хорошо утеплен. Но Ваших широтах резерв на догрев все-равно нужен.
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Процесс допилки. Цыркуляционный насос подключен параллельно с компрессором, плюсы неразморозится теплообменник минусы уходит тепло при оттайке. думаю подключить параллельно вентилятору нар блока + реле на включение насоса при 0 он. думаю сор чуть вырастет. Какие мнения. Спасибо.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    не успеет - замерзнет.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    В общем переделал на поролельно вентилятору наружного блока развязал через промежуточное реле, и через реле температуры теплообменика.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Смотрю и думаю как ему кондею в 13 градусную жару, объяснить что он обмерз.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    ночью было +7 проработал 2 часа темп фреона 57.7 гр так на дефрост и нестал плюнол поставил на темостате +5 и пошел спать. У нас в Украине с сегодня берут абонплату за газовую трубу, приблизительно 4 доллара.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    пока только собираются брать, в прошлом году тоже ходили с требованием подписать договора на распределение. У меня оттайка каждый час, по таймеру, до +9,5 на испарителе. Утром сегодня немного обмёрз. А так днём оттайка длится 20 секунд. Но зато при любых раскладах работает. Управляет испарителем стандартный холодильный контроллер ЕЛИВЕЛ 974+
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Родные мозги и китайская универсальная плата управление. Сразу думал брать еливел 974, но ребяты сказали он больше для холодильников было 2 года назад.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак он у меня и думает как холодильник, и питается наружным блоком охладить улицу, вся логика работает правильно. и отдельный терморегулятор за температурой воды смотрит, и просто скидает обороты компрессора на минимум.
