1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Добрый день, наконец-то я перепаял свой ПТО на более больший - около 1.15 м2 (до этого стоял где-то в 3 раза меньше) (наружный блок 18000бту). На днях подключил, получается что с приходом относительного тепла (+5-7) фреоновый контур быстрее нагревается, чем водяной. На входе по фреону 55-56 (у меня в программе настроен уход в ошибку по высокому давлению относительно температуры (R410A), на выходе воды - 44. Но контроллер настроен на отключение температуры обратки воды, которая за время нагрева до ухода в ошибку достигает всего 25-27 градусов. В смотровом стекле (установлено по выходу из ПТО) в самом начале видно чуть жидкости, но буквально за секунд 10-15 пропадает и в период нагрева не видно признаков жидкости. Вот думаю может завоздушен теплообменник по водному контуру соответственно слабый поток и теплосъем. Может мои данные наведут на какие-нибудь мысли, буду очень признателен за совет.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня на теплообменике стоит автоматический воздухоотделител.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ККБ почему не утепляют всю эту кучу трубок?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    бОльшая часть имеет температуру ниже окружающей среды в режиме работы на тепло
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @kmvtgn, получается летом на ГВС с них будет капать конденсат. Почему бы и не утеплить?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну и пусть капает, во внешнем блоке со всего испарителя конденсат капает)
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С испарителя то стекает в поддон. А тут капает на компрессор :)
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Компрессор гарячий, ему полезно
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чет не могу понять, смотрю доку на ARA068YAA скролл компрессор
    в графе с конденсацией 37С нет данных он, что не могет работать при такой С или это холод-производительность, или им замерять в лом?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И в догонку к предидущему сообщению, как думаете можно такого жлоба пускать Устройством Плавного Пуска https://www.linkormet.ru/product/141138. Или эти устройства не пустят компрессор, пусковой ток 67А.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    встречался с там при пуске гидронасоса, там было в блоке управления также организовано как на схеме этой АВВ коробочки. три одинаковых контактных реле, к двум реле паралельно подключены чиристорные бесконтактные реле. В момент пуска включалось одно контактное реле и двумя бесконтактными разгонялся насос, потом безконтактные шунтировались контактными реле. Моторы были 5, 7,5 и 11 квт. В основном выходили со строя безконтактные реле.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если он трехфазный, можно. Но пускать надо будет без нагрузки (давление уравнялось). Для однофазных компрессоров есть УПП у @Ljutik
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста Lennox hs29-024-12t что за зверь такой и стоат ли его забирать на переделку под тепловой насос?
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как правильно соединять последовательно ппто (для увеличения площади существующего маломерного конденсатора),есть ли значение как их поставить.?Рядом в шеренгу (бок о бок), или вертикально (один над другим)?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно и рядом, подача газа сверху должна быть. Можно один над другим. При последовательно соединении ухудшается гидравлическое сопротивление, и по воде и по фреону. Лучше параллельно
