1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Прихватило на оттайке, мозги не сработали.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понимаю компрессор в оттайке, нужно вырубать при опускании температуры воды, на выходе с ППТО ниже +5С.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Как я понимаю когда компрессор покриваються льодом и не переключаеться на отайку то растет давление мои те што были имели пикоаое 30 бар, значит давление было больше. просто у мення так два бахнуло.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Помогите подобрать себе ППТО
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Переключает 4ходовой а некомпрессор.
  7. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Что-то не то, если наружный теплообменник обледенеет, то фреон не успевает выкипеть. При этом давление никак не растет, а наоборот падает. При обледенении больше шансов, что компрессор жидкаря хватнет и гидроудар будет. Скорее всего у тебя теплообменник прихватило либо попался с дефектом.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При обледенелом наружном блоке, нет теплообмена с воздухом. Тепло из воздуха не поглащается теплообменником. Давление кипения падает, должен сработать аварийный датчик низкого давления.
    Если датчик не выключает компрессор, из за высокой разницы давления, компрессору не повысить давление нагнетания.
    По идее не счего тут лопаться ППТО.
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Незнаю в чьем суть но факт остается фактом и так два лопнуло
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Но я уже тип о умный и поставлю два датчик и на низкое и высокое
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Может поставить защиты по температуре,?
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Температуре чего? блока наружного?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ппто теплообменника
  15. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Во во. Большинство использует контроллер от кондиционера. А там как раз нет защиты теплообменника.
