1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Защита по низкому давлению лучше.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я ставлю двойной РД, таким образом двойная защита и по высокому давлению и по низкому. Реле потока оно конечно хорошо, но РД я думаю проще и лучше.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Родные мозги кондеев выкидываю - лень разбираться и перепрошивать.
    Но в принципе РД можно поставить в цепь питания контроллера и в случае если давление падает или растет выше уровня, то отрубить контроллер от питания. Либо искать у него вход реагирующий на внешнюю аварию.
  4. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    А какой контроллер используешь?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что попроще Id961 id974 но наверно придется все таки свой доделать на Ардуине. Зимой написал скетч который следит за моим домашним ТН. Осталось силовую часть приделать.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вскрыл свой пробитый ппто возле штуцера входа воды, была прихватило льдом разорвало капилляр. так что давление не виновато.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В 2013г. когда ставил ТН на скважной воде. Едва не порвал испаритель когда скважный насос неожиданно отрубился. Я услышал характерный треск в ППТО. Но вовремя отключил ТН, поэтому обошлось. С тех пор на ТН ставлю защиту по кипению фреона на +3 градуса, либо РД
  8. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Ну что и следовало ожидать, 80% проблем с теплообменником именно из-за размораживания.
  9. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Честно скажу, задача будет не простая. Будут вопросы - стучи в личку.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Почему?
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Так у меня в системе со 2 кг давление и на проток оно ни как не отражается.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно иметь и реле протока и РД, для надежности. Реле стоит дешевле испарителя
  13. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Никто не в курсе, кинулся искать контроллер AIR-80, а он уже недоступен к продаже, где возможно еще его купить? Может что-то аналогичное есть?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он глючный был, хоть и дешевый. Скоро будет поддержка воздушных ТН в народном контроллере
    https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
    Можно применить ID974+ поздних выпусков (с цветным символами). Можно использовать плату управления от внутреннего блока старт-стопного, но там оттайка по времени обычно.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Толку от него?
