Домик 6х6 - 6х8 с выносом мансарды и с "кукушкой", из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MariaMirabela, 24.10.13.
  1. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    :) Ну, правильно, пожрать и ... Что еще нужно для счастья?
    Разве что удобная лестница)
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    В 1 варианте мне нравится расположение кухни, можно сделать большую угловую. Но места, на мой взгляд, под лестницу маловато. Я бы "удлинила" лестницу до 2,8м. С/у рядом со спальней меня не смущает, можно применить шумоизоляцию (если стена между спальней и с/у будет каркасной). Прихожая по ширине всего 40см., чуть подвинуть вх. дверь влево, и будет место для прихожей. Единственный минус это грязь с улицы будет нестись на 2 этаж. Но у вас большая веранда, на ней можно разуваться, а в дом вносить обувь.
    Во 2 варианте лестница удобней, на мой взгляд. Грязь не тащится. Но не очень нравится расположение кухни. Куда поставить обеденный стол, куда кухню? (хотя это у меня "бзик" на большую рабочую зону кухни :aga:)
    Я бы выбрала 1 вариант :hello:
    2 окно в кухне-гостиной сделала бы, по моим ощущениям мало 1 окна на такого размера комнату. На запад вроде советуют делать окна в гостиной, чтобы закатами любоваться, но летом солнце в западное окно жарит с обеда и до вечера, очень жарко.
    летом солнце высоко, на юго-востоке жарко не будет
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если вы сделаете санузел на втором, то проблема раздельной душевой и туалета на первом решится автоматически.
    В SH3D чтобы сделать полы надо выделить площадь (кнопочка "создать комнату" рядом с кнопкой "создать стены"), заодно увидите площади помещений, можно даже задать текстуру пола.
    От солнца с западной стороны отлично защищают жалюзи, пленки, шторы и прочие изобретения цивилизации. Вот без окна ни проветрить, ни закатом полюбоваться, да и естественное освещение гораздо лучше для глаз.
    Не забывайте что человеку для прохода нужно 72см, для прохода с чем-то в руках (на руках) - 92см, чтобы разойтись 2 людям в коридоре надо 135см. Гостиничная норма для прихожей - 105см от стены до шкафа. Померяйте ваше расстояние от стены до шкафа под лестницей и размер площадки на втором этаже. То же самое чтобы спать расстояние от матраса до потолка должно быть минимум 70см, расстояние от кухни до стола - тоже 70см и 70см на каждого человека за столом. 220см от края ступеньки до потолка чтобы не биться головой при спуске. А вот на унитаз с раковиной нужно минимум 80х120см. Непонятно почему вы не используете зигзагообразные стенки, можно было бы выкроить шкафчик в прихожей или сделать санузлы поменьше.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот как можно последний дом переделать под размер 6х8 и раздельный санузел: 6х8_5.png
  6. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    @mixa10, спасибо за ваше мнение. Кстати, почему-то угловая кухня именно в том углу мне в голову не приходила (вот для чего нужен взгляд со стороны!). Я все пыталась кухню по внешнему углу спланировать, и печалилась, что она там много стены "съест". Сама хочу большую рабочую зону, а то сейчас в квартире такая кухня, что всего 60 см свободной рабочей поверхности. Это очень мало.
    Это точно! На плане лестница условная, т. к. в тот момент я тупо поставила ту, что была в программе. Когда посчитала, должна быть длина ок 3 м на потолки 2.60.
    Грязь с улицы будет нестись в обоих вариантах, т. к. через прихожую все равно будут проходить пути на лестницу или на кухню (Наш вариант я так поняла - только делать тамбур снаружи, что в общем-то площадь террасы позволяет. И там уже ставить шкафчики, оставлять обувь и т. д.
    Если двинуть дверь влево, то она впритык с входом на лестницу получается, что тоже не очень, по-моему. Лучше стенку с/у двинуть вправо, наверно)
    Нет, я имела в виду не 1 окно на всю комнату, а 1 или 2 на длинной стене в гостиной, а всего окон будет 3 по любому. По одному на каждой из 3 стен (уже вроде определилась под влиянием всех ваших аргументов).
    Но вот это проблемное заднее окно - оно не прямо на запад, а на юго-запад, заката там летом никакого не будет, да даже если б и был, любовались бы мы им на фоне соседского туалета и компостной кучи :aga:
    Будем любоваться из спальни на северо-западе.
    А вот
    - этого я и боюсь. Солнце будет с полудня почти до вечера. Но, как Sharmelka говорит, действительно, закрыть всегда сможем - ставни, жалюзи.
    Я все пытаюсь ваш вариант приспособить для жизни)
    Пыталась перевернуть лестницу ко входу, и все какие-то монстры получаются П-образные, причем с площадками, нависающими над коридором. В общем, ужас. Никак в моих домиках лестницы нормальные не хотят умещаться :(
  7. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Ни секунды не сомневалась, что это напишете)
    Спасибо, получилось.
    По-моему, видно невооруженным глазом, что там места до фига - коридор 1,5 метра. Не знаю, в каком месте сомнения возникли?
    Вот эта мысль очень интересна. В каком смысле зигзагообразные стенки? Я сама не использую, наверно, из-за стереотипности и косности мышления. Привыкла, что все прямо и перпендикулярно) Можно примеры поподробнее?
    :faq: Это откуда такой вывод? Я тут, по-моему, язык уже обмозолила, что дети, нужна более-менее безопасная лестница. А тут какие-то чердачные.
    Почти все зарубежные планировки хороши тем, что у них практически нет потери места под коридоры. С другой стороны, не очень понятно, лестница в гостиной - это плюс или минус? Да и вход в спальню из гостиной как-то... не критично, конечно. Вот надо из спальни в душ сходить. А в гостиной гости. Засада. И вход в с/у из гостиной, помню, на форуме единодушно отвергали.
    Не знаю, может, это советская привычка? Вот привыкли с детства, что должен быть коридор, и теперь это уже где-то в прошивке, по умолчанию обязательная опция)
    Но эти большие свободные пространства нельзя реализовать из бруса, т. к. на большой длине несущей стены должна быть какая-то поперечная опорная стена. Наверно, эти варианты для другого материала.
    Да, это еще туда-сюда. Лестницу при желании можно совсем спрятать. Но опять - слишком большой пролет стены, из бруса скорее всего, не получится такое. Или надо будет что-то мудрить с конструктивом.
    В общем, радикально проект менять не на что (достойной альтернативы пока не видела). Можно, построив коробку 6х8 с поперечной несущей посередине, потом уже разбираться с туалетами, лестницами и пр.
    Еще ваш вариант, от которого можно бы оттолкнуться по расположению лестницы
    Но там наверху пространство никак не делится на 2 нормальные комнаты (в этом варианте все комнаты прямо под наклоном крыши).
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В переделке норвежского проекта в 6х8 зигзагообразная стенка между санузлами. И там где наверху три комнаты - зигзагообразная стенка между спальнями и спальней и коридором. Вот здесь еще посмотрите как экономно делать санузлы: ta14-a-plan-ny.jpg
    Если потолки 2.60 + перекрытия сантиметров 20, то есть лестница длиной 3м даст наклон 44 градуса, нормальная лестница - с наклоном 30-40 градусов, чем ближе к 30, тем удобнее. Поэтому я вам и рисую лестницу из гостиной. Там хоть есть куда ее продлить если увидите что получается круто. А в прихожей удлинять лестницу уже некуда, придется городить 2-3 поворотные площадки с забежными ступенями которые вы не любите.
    Опять же эту проблему решает санузел на втором этаже. Непонятно почему вы так упорно от него отказываетесь. Технически сделать санузел на втором этаже проще и дешевле чем в дальнем конце дома. Также гораздо проще проектировать санузел на втором, потому что на первом много ограничений - чтобы вход в санузел не просматривался из гостиной. Некоторые еще не любят когда туалет "насквозь" просматривается от входной двери. Из кухни вход в туалет в России как-то не принято (хотя это по фэншуй). В прихожей тоже не очень удобно. Для проветривания внизу двери в санузел должна быть щель, поэтому когда входная дверь открывается-закрывается, то у того кто в душе бегают мурашки. Делать вход из комнаты - значит получить проходную комнату, что тоже не фонтан.
    Если вас заинтересовало как жить в "открытой" планировке, то снимите домик в Финляндии и поживите там недельку. Заодно для себя решите вопрос о тамбуре-прихожей.
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Да, действительно, ширина с/у позволяет.
    насчет окон: подумайте как разместить рабочую поверхность кухни под окном. Хотя у вас и мойка и плита умещается до окна спокойно. Я во многих своих вариантах крутила-вертела кухни вдоль окон, что-то ничего не понравилось.
  10. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Может вот так зону прихожей сделать?
  11. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    @MariaMirabela, вы учитываете толщину стен? Очень советую рисовать сразу с учетом толщины стен. У меня внутренний размер дома получается 5,6*7,6 (с учетом толщины и выносов). 40 см. в таком небольшом домике часто играют важную роль.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  13. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Если вы имеете в виду вот этот
    там вот закуток в углу за туалетом? Я как раз сначала не очень поняла, что это такое, т. к. в этой проекции кажется, что там очень узко. Предполагается туда душ?
    В общем, да, идея хорошая, тем более, что стены с/у все равно будут каркасные, и будут возводиться потом (время есть еще порисовать)
    Да, вы правы. Не посмотрела, когда писала. На 260 не потолка, а полных 260см, т. е. от пола 1-го до чистого пола 2-го этажа я насчитала необходимую длину 305 см. Причем здесь еще последнюю ступеньку, которая "сливается" с полом 2 этажа, я не учитываю в проеме лестницы, с ней было бы 330 см. По таблице тангенсов угол получается ок. 38 градусов. В зоне комфорта вроде) Да и в принципе я считаю ступень 20 на 25 (тангенс 20/25=0,8, это угол 38), эти цифры удобно считать, чтобы прикинуть кол-во ступеней, а уж потом на пару сантиметров можно подкорректировать. Может, это и ненаучный подход, но мы все равно точно не знаем, на сколько дом "сядет" и какой будет реальная высота после всех черновых и чистовых полов и перекрытий.
    @mixa10,
    да, спасибо. Я правда кое-где не учла. У меня по внутренней стороне должно быть 580 (по наружной - 610 см, соединение "в теплый угол"), а у вас почему так мало 560 - "в чашу" будете делать? Там должно еще меньше получаться вроде...
    Я вообще-то сначала хотела как раз мойку под окном (как мне Sharmelka нарисовала в одном из 1 проектов), теперь думаю, над ней же шкаф-сушилку не повесишь, не оч. удобно. Кухню пока не продумывала. Руки не доходили.
    @mixa10, за идею планировки огромное спасибо! Вот мне так в голову бы не пришло, а очень удачный этот закуток справа. Можно углом срезать стену душа, будет и красиво, и входную дверь получится чуть отодвинуть от лестницы.
    Но у меня с лестницей новая заморочка, связанная с кукушкой. :(
    Я выяснила (строители сказали), что постройка кукушки существенно не влияет на стоимость крыши. Решили делать: красиво, интересно, и много мелких, но значимых для меня плюсов: вид на пруд, можно поставить кресла, сделать холл, будет общая игровая зона для детей. В конце концов можно там когда-нибудь сделать комнатку, или с/у с панорамным видом по заявкам трудящихся)
    Но! Если лестница будет начинаться от стены (снизу, как на вашем рис.), то почти сразу же над ней должен начинаться проем на 2 этаже, а это всю идею кукушки губит на корню! Ни кресла, ни детей... ни санузла.
    Поэтому получается, что лестница должна выходить наверх посередине, под коньком крыши, и желательно начинаться с противоположной от входа стороны. Это либо ваш первоначальный вариант (вход на лестницу с дальнего конца, который мне не нравился), либо П-образную лестницу. Вот такой вариант с учетом всех ваших идей, рекомендаций и моих хотелок.
    Короткая часть лестницы - снизу (т.к площадку высоко не сделаешь под скатом крыши). Там, где длинная ч. лестницы примыкает к спальне, есть идея объединить это пространство под лестн. со спальней и сдлеать там шкаф. Кто-н.знает, такое возможно?
    Аааа! Какую лестницу нашла! https://mirdereva.ru/gotovye-lestnicy/k-033m.php
    Как раз для таких сумасшедших как я. Вроде и не подряд забежные ступени- есть площадка, а может, в таком виде они даже опаснее, чем если все забежные подряд?
  14. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    По поводу вашего беспокойству относительно длинного коридора. Посмотрите здесь видео https://www.detinez.ru/videoversion/dom-6h9-iz-ocilindrovannogo-brevna/ дом правда 6*9 и из бревна, но для ощущения внутреннего пространства пойдет. Вдруг поможет, лучше конечно самим побывать в домах с такой планировкой. Мы были там и еще в нескольких идентичных, совершенно нет ощущения длинного коридора, все-таки домик небольшой ;)
  15. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    @mixa10, Спасибо, видео посмотрела. Звукоряд у них прикольный) Такая бревенчатая избушка и... рок-н-ролл жив. Ну, мой последний вариант как раз очень похож на этот - в дальнем конце коридора П-образная лестница. Кстати, там отличная идея - сделать на площадке дополнительную ступеньку между правой и левой половиной. Опять-таки вопрос, не будут ли об нее больше спотыкаться.
    @Sharmelka, спасибо за ссылки. Я их не сразу заметила. Таких тем с озвученной сметой, к сожалению, очень мало.
    Как вы думаете, спальня шириной 220 см - не очень узкая?
    А душ шириной 100-110 см?
    И еще "дурацкий" вопрос:
    Терраса получается очень длинная, 8 м., справа от двери она скорее всего будет нефункциональна. Есть ли смысл укоротить террасу (делать не вдоль всей стены дома), при этом крышу не укорачивать. Чтобы в углу было место под крышей на уровне земли (отмостки) - куда закатить коляску в дождь, например (не втаскивать на террасу на 60 см вверх. На плане это серый прямоугольник в углу.
