Строительство прицепа-трансформера
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gennady, 24.10.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Тут я могу вас немного разочаровать. Я не даром в начале рассказа обратил внимание, на то что колёса снимаются. Так что возможности в расширенном варианте нет, если вы только не установите колёса внутри помещения. Как правило, мобильные дома такого плана собираются на месте, а перевозкой и установкой занимаются на ограниченном пространстве. Но вот если прицеп не разворачивать тогда да, перевозить его можно, но и то на недалёкие расстояния. Для хорошей эксплуатации по дорогам необходимо немного другой вариант.
  2. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Шикарная и полезная тема! :super:
    Хотелки есть, но Вам. наверное. это будет неинтересно. :hello:
    мобильный, но разборный на панели дом. Чтобы его можно было транспортировать в сложенном состоянии. а на месте собирать быстро, используя комплект крепежа и уплотнители. В России нужны обычно вандалоустойчивые домики на дачах, значит - железо снаружи.
    (в начале 90-х я занимался производством бытовок и сборно-разборных деревянных домиков для дач, в расчёте перевозки частей домика на обычном легковом прицепе, был поначалу сильный спрос - не успевали делать - тогда был бум дачного строительства)
    А если Вашу идею попробовать на такой сборно-разборный вариант переработать? Сделать пилотный образец и где-то на выставке? или в и-нете попробовать выставить (не указывая деталей узлов и т. п. "секреты") и спрос изучить? Т. е. стопка панелей, ящичек крепежа (если нужен будет). Вариантов можно разных придумать. В том числе возможность монтажа без крана второго этажа из готовых панелей. :hello:
    В собранном виде Ваш готовый домик серенький шикарен. :super:
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Не торопитесь, давайте я сначала покажу весь процесс сборки, а затем вы выскажите своё мнение.
  4. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы сняли колёса и выровнили фундамент, мы начинаем его раздвигать. У нас есть возможность раздвинуть фундамент по бокам и вперёд на дышло. При помощи допольнительных насадок, также есть возможность установить лёгкую конструкцию сзади.
    Раздвинуть фундамент несложно, если ровно и тихонько побивать по стойкам, то они выходят легко, главное стараться не делать перекос. На всё понадобиться 20 минут.
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы раздвинули площадку для строительства, начинаем строит помещение. И первое с чего мы начнём это с утепления пола. Конечно у каждого может быть свой вариант. Но я лишь покажу, что это можно сделать на этом прицепе. Это предусмотрено конструкцией прицепа.
    Пирог можно сделать такой. Фанера+утеплитель+фанера или доски. Также можно допольнительно установить плёнку.
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы сделали пол, мы начинаем устанавливать стены. У большинства Европейских производителей стены имеют толщину 5-6см.
    Поэтому мы постарались сохранить эту тенденцию и основные стойки у нас по 5 см. Высота может быть любая, но в пределах разумного. У меня они сделаны по 2 метра. Материал для стоек может быть и железо и алюминий. У меня для облегчения конструкции сделаны алюминиевые. В дальнейшем к ним легче крепить необходимые детали.
    На алюминиевые стойки у нас установлены наконечники балки, для крепления обрешётки. В зависимости от того где мы будем устаналивать окна и двери, мы и располагаем наконечники. Затем мы готовые стойки просто вставляем в штыри расположенные на прицепе. Вот и всё.
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы установили стены, устанавливаем лаги крыши. Вот тут они у каждого могут быть любой конфигурации, но принцип установки у них у всех одинаковых. Лаги мы устанавливаем на наконечники балки и просто вставляем в стойки стен.
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Затем мы устанавливаем окна. Я ещё раз повторю, варианты окон могут быть любые. Их мы крепим к установленной обрешётке. Технологию установки окон, можно найти в любом учебнике за 5 класс. :)]
  9. rogalin
    rogalin
    rogalin
    Почему не пойти по по пути зарубежных мобильных домиков и не сделать мансардный второй этаж путем поднятия склона крыши + ее утепления?
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Хотите сделайте выше, но все равно принцип установки один, для всех видов крыши.
    Поимите я показываю технологию, а варианты вы можете выбрать любой, как установки окон, крыши или дверей.
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Теперь по поводу установки дверей. Вариантов дверей великое множество. А место установки можно найти в любом месте прицепа. Правда, необходимо заранее предусмотреть это. Затем мы также устанавливаем дверные стойки, куда и ставим каркас дверей.
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Здесь идея в самом прицепе, а варианты строительства на нём могут быть разные.
    93.JPG 56 011.JPG 57_004[1].jpg 2136.JPG 2170.JPG jtn. 004.jpg 54 006.JPG 1474.JPG
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Gennady, сколько будет весить такой дом в целом Вы прикидывали?
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вы знаете мне трудно сказать. Потому что при каждом варианте, можно применить разные материалы, разную высоту и длинну и много других причин, которые повышают или понижают вес самого изделия.
    Я повторюсь, здесь необходимо смотреть на использование самого прицепа, как базу строительства.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    После того как мы установили весь каркас, мы начинаем его утеплять. Я выбрал самый простой вариант.
    4.jpg То есть утепление при помощи пенопласта. Листы толщиной 5 см, вставляем в каркас.
    45 001.JPG затем покрываем сверху плёнкой.
    45 005.JPG и Затем устанавливаем вариант отделки. У каждого может быть свой вариант отделки.
    По такому принципу утепляем всё и крышу и стены.
