Строительство прицепа-трансформера
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gennady, 24.10.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Окончательно покрываем снаружи стены прицепа, покрываем крышу сплошным каркасом досок и устанавливаем профиль, красим. В конце устанавливаем отделку и домик готов.
    Я думаю, что если весь материал на месте, то такой вариант собрать не спеша можно в течении 4 дней. Конечно желательно помощник.
  2. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Всех с Наступающим Новым Годом и пусть удача вам сопутствует в жизни.
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @rogalin, вот кстати неплохой американский сайт, где подробно рассказывается о технологии стрительства. Смотрите фотогалерею, там все этапы строительства. Можно взять несколько идей.
    https://chrisandmalissa.com/new-trailer/
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это у Вас ламинат?
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Да, просто в своё время попался под руку, чтоб показать технологию отделки. Сейчас у меня немножко другой вариант.
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Кстати тоже неплохой вариант.
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот кстати нашёл в интернете фото, американцы строят дом на расширенном варианте. Что конечно для них не характерно.
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Кстати тот американский проект предусматривает постоянную стоянку на земле, такой вариант как у меня. Выигрывает в налогообложении и не нужно разрешение на строительство.
  9. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я вам показал свой сборный вариант сборного домика. Здесь всё сборное и разборное, всё можно менять местами и расположением и многое другое. Главное в этом варианте, это изготавливать стандартный вариант прицеп-фундамента не выходящий за рамки перевозки по дорогам, стандартные стойки для стен, стандартные лаги для крыши, можно в комплекте поставлять стандартные двери и окна. Но и конечно хорошую инструкцию по сборке, хотя здесь очень простой вариант сборки для пятиклассника.
    А покупатель может сам решить каким материалом ему покрыть данное помещение, какой материал применить на пол и какую сделать планировку, здесь вариантов может быть много.
    Я конечно мечтаю для строительства таких конструкций применять алюминиевые стойки, которые применяют при строительстве киосков и помещений. Но увы, пока не хватает финансов для такого проекта, хотя чертежи есть.
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Новое строительство
  11. Cerebripetal
    Cerebripetal
    Cerebripetal
    Иркутск
    Думаю поставить больше колёса, сделать дюралевые крылья, сделать над крыльями рундуки, с заднего борта так же добавить - пока не придумал как (так как с заднего борта следует увеличить вес для облегчения нагрузки на сцепное и дышло / в противовес/, хотя в профили дышла я загнал буковые бруски (во избежание изгиба при движении и полной загрузке) думаю примерная масса загруженного прицепа составляет 800 кг, что на 50 кг. превышает допустимую массу, а если ещё изменять конструкцию то масса увеличится ещё.
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Поставлю видео обзорное.
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Ножки и переходники для увеличения и расширения помещения на базе мобильного фундамента.
  14. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Примерный вариант расширения помещения.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот так смотрится домик летом.
