Строительство прицепа-трансформера
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Gennady, 24.10.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Я этот прицеп, называю мобильным фундаментом, на котором и строю мобильные помещения. Конечно в зависимости, от строящего жилья, вариант можно делать и мобильным и разборным.
    По поводу хобби, я на пенсии, поэтому времени хватает. :aga::aga::aga:
  2. gemini
    gemini
    gemini
    @Gennady, простите за занудство, но конкретно этот серый домик мобильный или нет? И кстати, вы не пробовали делать каркас не из бруска, а из гипрочного профиля? Выигрыш по весу будет почти в два раза, а для большого домика это может быть актуально. Я делал жилой домик на прицепе 2 на 3,5 метра из дерева, так он получился тяжеленным как слон)
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Нет, этот домик разборный. У меня в каркасе применено дерево и алюминий. Считаю это оптимальным вариантом. К дереву можно прикрутить всё, алюминий облегчает конструкцию.
  4. gemini
    gemini
    gemini
    @Gennady, а вы не подскажите как вы боретесь с окислением электрического разъема для подключения прицепа к авто? А то каждую весну борьба какая-то. Может я не знаю какого-то секретного способа?)
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    К сожалению, я тоже незнаю, контакты чищу мелкой наждачкой...:hello:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вот моё произведение, кустарное, но своё.
    Начало.
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @Кирилл 1974, вы молодцы, сразу видно что вы суровый ЧЕЛЯБИНСКИЙ парень :hello::hello::hello:. Но почему выбор пал, на железный профиль и при этом такой мощный. Какая цель верхней конструкции?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Щас уже осознаю что перебор с профилем 40х20, надо было 20х20мм делать. Лишние 10кг вышло, но зато крепость суровая получилась. Такто это у меня будка будет, утеплённая пеноплексом для:
    - возить инструменты, чтобы за дожди и снега не переживать
    - более широкая платформа (152см в чистоте) для перевозки листовых материалов
    - меньше проблем с креплением крупногабаритных грузов. закрыл будку, и никуда не денется, а то заколебался стропами фиксировать
    - для ночёвок будет использоваться, как на объектах на работе, так и для отдыха на озёрах, на рыбалках и т. п.
    Сегодня снял её с прицепа, буду грунтовать и красить. Замерил вес - получилось 53кг, + листы оцинковки 25кг, плюс прочее 10кг, итого 90кг будет. Думаю довесок в эквиваленте 1 чел. не так существенно, несравнимо с удобствами предстоящими.
    И вопрос - а что вместо мет. профиля можно было применить? Трубы полипропиленовые?
  9. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @Кирилл 1974, Металлопрофиль это нормально при такой конструкции корпуса, просто надо размер другой и вы его назвали. По поводу назначения прицепа, под перевозку инструмента. Давайте вы перейдёте в эту тему, она ближе по теме. https://www.forumhouse.ru/threads/229464/
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо за ссылку, посмотрю внимательно, Но у меня не с такими масштабами насчет инструмента, попроще будет.
    А у вас крутые прицепчики получаются, молодец! :super::victory:
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот что делают американцы, вот где подход к хранению инструмента.
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Ну, что. Зиму перезимовали неплохо, никак проблем с домиком и навесом. Всё отлично.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ездил надальняк со своим прицепом-недоделой. Заодно покажу установленную мной банную печь. (всё в фото) :victory:
    С крытым прицепом всеже классно, прошёл ливень с грозой - а внутри сухо. По дороге, возвращаясь с объекта, сегодня ночью остановили гаишники - понюхали и отпустили, про прицеп, точнее про будку ничего не сказали.
  14. Геннадий86дача
    Геннадий86дача
    Геннадий86дача
    Сургут
    АВТОРУ -Тезка приветствую. Наткнулся на Вашу идею, ознакомился с темами прицепа и фундамента, и очень порадовался. Поднялось настроение, буду изучать Ваши дополнения. Несколько лет назад обдумывал вариант увеличения площадки УАЗ-452 во се стороны для дачных работ. Предполагалось частичное удаление сгнившего кузова (кроме передней панели с лобовым стеклом), возможность перевозки 6-ти метровых полос профлиста, досок и других грузов, а также возможность установки самодельного подъемного устройства. Все предполагалась сделать по Вашему принципу - телескопички: профильные труба в трубе. Еще не знал о Ваших работах. Вы большой молодец. Этот универсальный прицеп, с возможностью сборки-разборки и транформации практически в любое помещение мне очень по душе. Приятно, что я не один такой, точнее, что параллельно иду по Вашим стопам (судя по всему - Вы немногим старше меня). Вот только руки до реализации проекта на практике так и не дошло - отбили охоту, да и сваркой я не владею, а учиться уже, наверное, поздно. Обдумываю варианты крепления профильных труб на болто-резьбовые соединения. В любом случае - Вам РЕСПЕКТ. Ваши изделия - супер. Благодарю за воплощение в жизнь, в том числе и моих, задумок.
    С ув. Геннадий.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @Геннадий86дача, К сожалению, при определённой разработке не обойтись без сварки, хотя в своих проектах, я стараюсь избегать сварочных работ. Конечно, скажу вам по "секрету", этот проект немного сложноват, сейчас бы я сделал бы по другому, но принцип трансформации я бы сохранил бы. Я показывал в варианте расширения помещения детали которые необходимы при сборке помещения. Так вот при помощи их и собирается всё помещение. Но думаю руки дойдут и я покажу этот вариант на базе одного из прицепов. Спасибо за Респект и думаю у вас всё получится. С уважением Геннадий.
