Высота потолка 1-го этажа в доме из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Avgustina, 20.11.08.
  1. александр ц
    александр ц
    александр ц
    делайте 3 метра .Потом отделка съест как минимум 20см+10см усадка как минимум имхо и будет гут!
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    2,20 в бане делают.
    Померьте у себя в квартире и все прояснится.
    Сходите на экскурсию к кому-нибудь в хрущевку, посмотрите как будет потолок 2,50.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня в бане 2.2 м потолки. Для дома мало, пусть даже для мансарды! Удобство только в чистке потолка и вешании люстры, без тубаретки можно обойтись. Потом обходить ее грозно свисающую и метящую в макушку.:)]
    В чистоте буду делать не менее 1й - 2.5м 2й - 2.4м.
    Ха! На дату постов не смотрел! Уже как минимум не актуально! :)]
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Ну почему не актуально, вопрос насучный.
    Хотел спросить как запланировать высоту потолка? То что надо считать от верха нижней лаги, до низа верхней это понятно.
    А вот как расчитать брус, учитывать джут или нет.
    Т.е. либо чтобы набрать 3 метра потолка для стен из бруса 20х20 необходимо
    300см/20см = высота 15 брусин.
    Но ведь походу при возведении стен, льноволокно тоже прибавляет высоту. Даже если по 2мм с каждого ряда то уже получаем 3 см, а если зазор будет болььше, то цифра на трехметровый потолок вообще может наверное до 10 см дойти. И эти зазоры походу осядут уже через месяц + усушка бруса (как пишут на форуме) до 10%.
    Итого с 3-х метрового потолка (от балки до балки) можно в чистоте получить 2.5 метра.
    Как посчитать высоту и всё учесть?
    З.ы. я длииинннный :)] поэтому каждый см потолка на счету.
  6. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Я изначально в доме планировала высокие потолки. Мне хотелось простора, чтобы на голову потолок не давил. В результате на первом этаже- 3,2 м, на втором мансардном в самой низкой его части где скосы- 1,6 м, а в самой высокой где-то 3,6м. Мне нравится. :)] Да и приятно смотреть на восторженные лица гостей.
  7. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Уважаемые форумчане, а можно ли поднять высоту потолка в помещении подложив пару венцов снизу дома? Купил дом из оцииндрованного бревна диаметром 220, высота потолка 2,15 что не устраивает. Можно ли таким образом поднять потолок?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как их туда впихнуть-то:faq::faq::faq:?
  9. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Ну например поднять железнодорожными (ну мне так сказали эта хрень что у меня есть называется, сам то я не железнодорожник..) домкратами... Ну или как вариант наоборот верхние венцы приподнять? :faq: Что подкажете? Может кто делал?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом одноэтажный?
  11. PROspero
    PROspero
    PROspero
    В общем - да, с омансарженным чердаком.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выход один, разбираете мансардный чердак, добавляете N-ное количество венцов. Чердак обратно:).
  13. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Ладно, вот лето настанет поеду на дачу... попробую так сделать.
