Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vitaliwww,
    Контакт со специалистом в Севастополе дать? Или как?
  2. Vitaliwww
    Vitaliwww
    Vitaliwww
    Севастополь
    Да, пожалуйста!
  3. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    Тут бы найти этот кран подачи воды
  4. van123
    van123
    van123
    Овруч
    Westen Pulsar 240FI -Ошибка Е-03 что делать.
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Вентилятор от руки вращается? если да то пневмореле залипло...
  6. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Мембрану или дифузор или шайбу (тоже самое) подугнуть или убрать добавив притока воздуха.
    Для начала попробуйте запустить с приоткрытой крышкой камеры сгорания (2 винтика, там где стеклышко)
  7. van123
    van123
    van123
    Овруч
    В трубке от вентилятора к реле попал мусор, снял трубку продул и все ОК
  8. consilieri
    consilieri
    consilieri
    Подскажите, не могу подружить котел Westen Pulsar d 24 FI ни с каким ИБП с правильной синусоидой. Пробывал luxeon ups-500zx и элим ПНК-12-600 - котел если через ИБП от сети работает нормально, а если от батареи - выскакивают ошибки или паразитное пламя Е35 или ошибка пламени Е01. Подскажите у кого была такая проблема - как решили!
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Подскажите, не могу увидеть место вашего обитания.
    Вдруг Вы мой сосед? Заходите, если что надо подсказать. Выручу...
  10. consilieri
    consilieri
    consilieri
    Свердловск Луганская область Украина
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это самое место обитания в профиле своём указать вера не позволяет? Или как?
    Укажи место своего обитания в своём профиле. Иначе больше общаться не стану.
    Теперь по делу.
    Инверторы ВСЕ, даже если выдают синусоиду, имеют нефазированный выход.
    Поэтому котел будет всегда вываливаться в ошибку E01 как минимум.
    Сфазируй выход инвертора и всё получится. Удачи, земеля !
  12. consilieri
    consilieri
    consilieri
    Спасибо! Еще бы узнать как сфазировать выход на инверторе? :)
  13. Igorshish
    Igorshish
    Igorshish
    Добрый вечер. Подскажите, может знает кто, при включении крана горячей воды не включается котел на подогрев. На отопление работает нормально. Котел Пульсар 24д Спасибо
  14. Seregenbka
    Seregenbka
    Seregenbka
    Подскажите, кто знает в чем проблема! Данный котел не работает от генератора, включаю, загорается пламя и гаснет, так пару раз и выдает ошибку. Генератор заземлил, пробывал все уже, и вилку переворачивал, и котел заземлял, и напрямую в сеть пробывал и через стабилизатор Ресанта, все до одного места! Со светом большие проблемы, на улице мороз, в доме холод, подскажите...
  15. Uasmile
    Uasmile
    Uasmile
    Украина Житомир
    Проблема запуска котла Westen Pulsar D:
    пьезо розжиг срабатывает но пламени нету, после треска ошибка E01
    - вилку местами переставлял
    Дайте контакты хорошего специалиста в г. Житомир, Украина.
