Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем ГВС выше 55 град?
    Что б быстрее забить все накипью?
    Установите на 42 град и пользуйтесь не разбавляя холодной.
  2. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    У него наверно один датчик нтс на отоплении и из-за этого показует температуру СО а не ГВС. а на самом деле из крана горячая вода течет 39-45грд:)
  3. sova51
    sova51
    sova51
    Гость
    Температура на горячую воду установлена на 43гр. Когда открываешь кран котел греет до 55, и только потом медленно опускает до43.
    Из крана в натуре идет почти кипяток первые 5-7 минут.
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Скорее всего у Вас проток воды ГВС маленький, вот и идет перегрев воды. Открывайте кран на проток не меньше 6-7 литров в минуту.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, но не обязательно. Если котел с битермическим теплообменником, то первой порции кипятка не избежать при любом протоке.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Датчика НТС в этом котле Westen pulsar два.
    Котел с двумя теплообменниками.
  7. mrBreak
    mrBreak
    mrBreak
    Гость
    Подскажите пожалуйста есть Westen Pulsar 240 Fi с ошибкой Е05 - самое странное то, что котел во время подачи воды (ГВС) может выключится с этой ошибкой (отопление отключено), выключается не периодически, может и день поработать. Собственно вопрос в чем проблема? Насколько я понял должна быть Е06, так почему же Е05?
  8. lenmart
    lenmart
    lenmart
    Ивано-Франковск
    Подскажите плз, что не так с котлом. Периодически на дисплее самопроизвольно появляется информационное сообщение А03 100% и не пропадает с дисплея. Только после выключения. В инструкции к котлу сказано, что эту информацию можна вывести по желанию "клиента" поворачивая ручку (?). Но почему это сообщение выдается автоматически? Как от этого избавиться, т.к. на дисплее больше ничего не отображается и непонятно какая температура и т.п., то есть дисплеем пользоваться невозможно.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что то на "глюк" платы похоже...но это к электронщикам.
    Проверьте питание котла.
  10. Tito
    Tito
    Tito
    Крым
    Здравствуйте. Котел отработал у меня 2 сезона, сейчас уже 3-й. В этом году с начала отопительного сезона перевел в режим Зима и заметил, что ручка регулятора температуры воды (отопление) ведет себя неадекватно. При вращении температура на дисплее не прибаляется постепенно, а скачет в произвольном порядке. Очень сложно установить нужную температуру. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  11. Tito
    Tito
    Tito
    Крым
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проблема не с ручкой..а с тем что эта ручка вращает.
    Обычно переменное сопротивление.
  13. lenmart
    lenmart
    lenmart
    Ивано-Франковск
    Спасибо за ответ. Не очень понятно, что имеется в виду - ведь котел работает, а значит питание в порядке или же на плату какое-то отдельное подается
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    lenmart
    Я бы сначала попытался изменить настройку мощности резистором Р5 на плате управления.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Там на самой плате стоит транс...и питание на дисплей и другие эл\компоненты разное.
