Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. lenmart
    lenmart
    lenmart
    Ивано-Франковск
    Спасибо за ответы, будем пробовать.
  2. Dimon-L
    Dimon-L
    Dimon-L
    Харьков
    Котел Westen Pulsar D240 f , с утра начал мигать дисплей и показывать код неисправности Е03, в мануале написано "срабатывание термостата температуры продуктов сгорания/реле давления продуктов сгорания". Кто может подсказать как устранить данную неисправность?
    P.S. Дня 3 назад начались небольшие морозы, от -1 до -8 С, может это как то взаимосвязано?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Накапливается конденсат в реле давления или трубке, возможно в реле мембрана примерзает из-за конденсата. Ниже приведена ссылка с решением пробемы, читайте на 3 странице
    forumhouse.ru/forum135/thread33233.html
  4. Dimon-L
    Dimon-L
    Dimon-L
    Харьков
    спасибо, был конденсат в трубке
  5. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    Газовый котел WESTEN PULSAR D 24i навесной двухконтурный дымоходный.
    Поставил вместо Ростовского АОГВ с выходом в тот-же вентиляционный канал (живу в двухэтажтом панельном доме на 2 этаже). Вначале все заработало нормально, но был небольшой запах - думал что новое. После включения большого напора воды котел отключился и выдал ошибку ЕО3. Перезагрузил - после третьей попытки заработал вновь, но обратно через некотрое время выдал ту же ошибку ЕО3. Включил отопление та же проблема - на большом пламени отключается, на малом - работает.
    Проверил с крыши дымоход - чистый и все нормально.
    Думаю - может не хватает размера вентиляционного канала ?
    Или нужен дополнительно вентилятор - читал в инструкции можна поставить с какой-то дополнительной платой ?
    Подскажите, пожалуйста, кто знает или у кого-то возникала такая-же проблема.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Диаметр дымохода какой? окна в квартире пластиковые? Приточная вентиляция есть?
  7. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    Диаметр дымохода 120 мм, окна пластиковые, приток воздуха по тем-же вентиляционным шахтам.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    По каким тем же*:ogo:?
    На кухне в стене скорее всего два ,может быть три канала -дымоход и вытяжная вентиляция.Приток свежего воздуха в старых домах обеспечивался так сказать естественно -щелевым методом -за счет неплотностей окон или же приоткрытой форточки. Установка пластиковых окон привела к герметизации помещения-при работе котла на полной мощности на каждый куб сжигаемого газа расходуется около 10 кубов воздуха.Поскольку приточка ограничена-происходит опрокидывание потока дымовых газов и срабатывание датчика безопасности. Организуйте приточку:hello:
  9. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    Шахтных каналов 5. 1-ванная(за стеной кухни),2- выход газов из котла, 3- приточка, 4- свободный, 5-вытяжка от газовой плиты.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    3- приточка. Это как выяснили? Дедукция?
    Я уже вроде написал. Не верите? Ну попробуйте во время работы котла на ГВС открыть окно на кухне.
  11. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    Я точно знаю - отверстия сам долбил
    А может датчик тяги сломан, он на что реагирует ?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Мне вот интересно. Вы что хотели услышать на свой первый пост? Глас божий,магическое заклинание-способное решить все проблемы с "запахом,ошибкой 03" или указание нажать кнопку и все будет хорошо?
    Уважаемый я конечно не ясновидящий,но с вероятностью 80 % указал на проблему,Вы же начинаете спорить,самоуспокаиваясь. Проведите эксперимент, как я попросил,ну что Вам стоит? А вот потом посмотрим.
  13. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
  14. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    Добрый вечер, проблема в следующем: при включении горелки на максимум появляется ошибка ЕО3( срабатывания термостата продуктов сгорания).Кто нибудь подскажет решения проблемы?
    Если я правильно понимаю, проблема в том что при большом обьеме продуктов сгорания их температура выходит за диапазон и срабатывает термостат. Есть ли какие нибудь регулировки в этом термостате или в програмном меню?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Опишите дымоход, когда началась проблема?
    Нет, и слава богу, а то бы половина пользователей отправилась в " вечность", пытаясь "отрегулировать" датчик тяги.:)
